Muss mal schauen ob ich den Link von dem Shop noch habe.
Der hat eine im Sortiment.
Könntest auch gleich eine Zylinderkopf Bearbeitung machen lassen wenn sie eh runter sind.
Carbon Airbox würde auch nochmal richtig Sound bringen.
Habe mir gerade mal das Gutachten runtergeladen und durchgelesen,weil ich eine Vermutung hatte.
Und die hat sich bestätigt.Die Felge ist nur auf der Hinterachse zulässig.Auflage 76B im Gutachten mal durchlesen,da steht das.
Hast recht.
Das Gutachten hab ich nicht angeschaut gehabt.
Danke für´n guten tipp MuDvAyNe
Gruß Markus
Kein Problem
Musst auf "Antworten" gehen.
Dann unter dem Feld wo man den Beitrag schreibt auf "Dateianhänge" klicken.
Dann musst nur noch auf "Auswählen" klicken und das Bild auf deinem PC suchen.
Felgen sehen ja topp aus
Sind die eig. vom Material her auch gut?
Kumpel von mir fährt die GTR 2 in 18" seit 2 Saisonen.
Bis jetzt hat er keine Probleme mit den Felgen.
Keinen Höhenschlag oder so.
Bada
Ich fahr aufm Cabrio 215/40 R17 auf einer 8,5er Felge.
Der Reifen ist sogut wie gar nicht gezogen.
Passt die 9,5er Felge vorne wirklich nicht?
Will halt Mischbereifung vermeiden und die Felge hab ich bis jetzt nur 9,5x19 und 8,5x20 gefunden.
BMW HUSTLER
Kannst mal ein Bild einstellen wie es den Reifen auf der Felge zieht?
Hallo.
Fährt jemand von euch die GTR 3 Felgen?
Mich würde interessieren wie die aufm E90 aussehen.
Passt 9,5x19 ET35 vorne ohne Bearbeitung?
Würde gerne 235/35 R19 rundum fahren.
Das ist der Link zu den Felgen.
Hier klicken!
MfG
Teilenummern stimmen normal immer.
Bei den Preisen kann man grob sagen das man immer die MwSt noch dazurechnen muss.
Dann stimmt der Preis ungefähr.
hast du kein Backup deiner .TRC Datei gemacht?
Dann könntest vergleichen was sich noch geändert hat.
naja möchte jetzt die pp bremse einbauen und da wären mir neue stahlflex bremsleitungen lieber, als die gummi schläuche
Da is es natürlich was anderes.
Bei der Serienbremse würde ich die erst verbauen wenn die Originalen mal kaputt sind.
Kauf dir die Flaps.
Stahlflexbremsleitungen bemerkt man fast nicht.
Es ändert sich nur der Druckpunkt ein bisschen.
Hab welche im Cabrio verbaut.
