Achja ... hab das M Fahrwerk verbaut.
Beiträge von colorstorm
hab einen nagelneuen E91 3er mit 225er Schlappen drauf. (Felge V285)
Jetzt möchte ich noch Spurverbreiterungen verbauen, da die Felgen relativ weit drin stehen.
Was ist möglich? Messen ist etwas doof, da ja auch der Falz relativ weit reingeht hinten.Geht hinten 30 mm pro Seite? Ohne Schleifen etc? Geht vorne 15 mm pro Seite?
Ich hab mal coole Bilder von einem weißen Facelift e90 gesehen ... der die Serienfront Flaps verbaut hatte ... (kein M-Paket) leider find ich trotz zig suchen - die Bilder nicht mehr ... Hat jemand die Bilder von dem weißen BMW mit den Flaps? Oder gern auch andere Bilder - es müssen nur Flaps für die Serienfaceliftfront sein ...
Die Subs sind wo genau? direkt unter den Sitzen oder im Fussraum oben? ... reicht der Bass mit zwei 20ern? ... das Navi Business - ist quasi auch das Radio Business oder? ... hat das ne Frequenzweiche? Sonst laufen doch die kleinen Lautsprecher bis unten ... ?
Wie gesagt ... ich hab früher selbst Carhifi betrieben - ... hhm Henning ist ja nicht mehr bei Audiosystem - seid wann das?!? Ich wollt es eigentlich vermeiden, neue Strippen zu legen und das Radio rauszubauen - da wäre mir der Kompromiss mit den dünnen Leitungen lieber gewesen ordentlich Saft bekommt die Endstufe ja, da der Verstärker im Kofferraum ist. Ich wollte auch nen Woofer hinten in den Kofferraum setzen, also wegen mir müsste, da vorne gar kein Sub rein. die Möglichkeit wäre allerding den 20er als Kickbass laufen zu lassen, da sonst die Anbindung recht mies sein wird. (so 60-150 hz) ...
Wie ist das Kabel legen? Alles geschraubt oder nur geklipst ?
Die Grundlegende Frage ist - hat das normale System (Navi Busi.) bereits den Verstärker hinten? Damit ich hinten das Signal abgreifen kann und das Signal nach aufrüsten eines Verstärkers wieder an die LS schicken kann?
Im (Facelift) Prospekt steht beim BMW Business dabei - 5 Lautsprecher - also nur ein Bass verbaut ... und 4 Mittelhochtonlautsprecher ... also quasi 2 vorne - 2 hinten - keine Hochtöner. (Wenn ich das richtig lese) ... heißt ich muss vorne später HTs nachrüsten und ne Weiche vorne verbauen.
So, ich bin jetzt hin und hergerissen. Ich hab immer viel mit Carhifi zutun gehabt, so dass ich glaube, dass mir egal welches System - nicht lange ausreichen wird. Daher jetzt die Frage, soweit ich hier mitgelesen habe, hat das Hifi Lautsprechersystem 8 Lautsprecher und die Endstufe hinten. Das wäre natürlich zum Nachrüsten super, da mann dann einfach hinten den Verstärker austauschen könnte und noch zusätzlich einen Woofer verbauen kann ohne Kabel etc. legen zu müssen.
Wie sieht das Original aus? Ist da auch hinten ein Verstärker oder nicht? Woofer sind dann keine verbaut, oder?
Achja - verbaut ist dann das Navi Busin.
und das stört bei der übergabe garantiert keinen ...
Es gibt ne Blende auf Doppelrohr ... Oval sieht doof aus ... die kann mana uch wieder entfernen ...
Durchlesen?! ... Mehr als 316d bekommen wir nicht ...
