Ich kenne das Problem nicht, aber wieso hast du denn nicht das Original-BMW-Kabel gekauft? ![]()
Beiträge von Jaky
Nur die Reifen-Felgen-Kombinationen, welche in deiner EG-Übereinstimmungserklärung stehen, darfst du fahren. Und auch nur dann, wenn es sich um Original-Felgen handelt.
Sprich Reifenbreite, Reifenhöhe, Geschwindigkeitsindex, Tragfähigkeitsindex, Felgenhöhe, Felgenbreite, Einpresstiefe, Lochkreis, Nabendurchmesser und evtl. das Felgenmaterial MÜSSEN stimmen!....
Das sehe ich doch richtig?Fazit: Du siehst das völlig falsch
Also, am besten nimmst du Original-3er-E90-BMW-Felgen, welche mit den Größen deiner EG-Übereinstimmungserklärung übereinstimmen, dann hast du auch keine Probleme
Gruß Jaky
Hi,
also ich habe Navi Prof in meinem 320d aus 2010 und kenne das Problem. Wenn ich von meinem USB-Stick Musik abspiele und das Fahrzeug dann aus mache gibt es beim nächsten Start zwie möglichkeiten:
1. Der letzte Titel wird gespielt und auch angezeigt
2. Der letze Titel wird gespielt, im Display bin ich aber wieder bei der Übersicht und muss das Lied wieder suchen bzw. auf letze Wiedergabe springen.Ich habe keine Ahnung woher das kommt und auch noch keine Lösung. Weis nicht wer sich das wieder ausgedacht hat
Ich habe das Navi Prof + Hifi-System Bj. 04/2010 und bei meinem verhält sich das auch so. Manchmal zeigt es nach dem starten das aktuelle Lied an und manchmal nur den USB-Stick-Namen.Und dass er das aktuelle Lied manchmal nicht anzeigt, wenn man ein Lied manuell weiterschaltet (mit Zufallsmodus), stattdessen wird noch das vorherige Lied angezeigt, ist bei meinem auch manchmal so. Aber das kommt eher selten vor, dann muss man halt Zurück gehen und wieder "Aktuelle Wiedergabe" auswählen.
Gruß Jaky
Das Problem ist dass die LED kein Prüfzeichen haben, aber auf den Originalen von BMW konnte ich auch keins finden ???
....Genau das ist eben nicht das Problem! Selbst wenn sie ein E Prüfzeichen hätten, wären sie NICHT zulässig!!! Das Problem ist, das es LEDs sind!
Gruß Jaky
hab die reifendruckkontrolle gemeint...Ah, okay, dann ging es hier gar nicht um Runflat
Also eine Reifendruckkontrolle in dem Sinne haben unsere BMWs leider nicht. Die Druckverluste werden nicht über ein Ventil o.ä. richtig gemessen, sondern werden nach Drehzahlen ermittelt, vondemher kannst du jeden Reifen aufziehen lassen
Gruß Jaky
Das Auto hat ein RSC-System....
Was ist denn ein RSC-System? Steht das so im Handbuch? RSC steht für Runflat, und dass dein Auto ein Runflat-Auto ist, wäre etwas komisch, da das eine Eigenschaft von Reifen ist und mit dem Auto absolut Null zu tun hat!
Falls du mit "RSC-System" die Reifendruckkontrolle meinst (?!), die hat dein BMW praktisch nicht, vondemher kannst du alle Reifen aufziehen, die du möchtest.
Und ob du Runflat-Reifen möchtest oder nicht, musst du selbst entscheiden. Gibt Leute die kaufen sich nur Runflats und es gibt Leute, die die Teile als erstes runterschmeißen, nachdem sie ein Auto gekauft haben
Gruß Jaky
Bei mir kommt "Die Webseite kann nicht angezeigt werden.", der Grund hierfür ist avast!, welches die Seite blockiert....
Geht die Seite bei euch auch nicht mehr?
Bei mir werden Fotos angezeigt!
Sehr schicke Felgen! Ob die wohl auch auf meinen passen?
Ich bin zwar ein zufriedener Lux V3 Nutzer, bin aber die Tage auf etwas neues gestoßen:
Shop
DiskussionDer Benutzer "Marfstyle" aus dem Syndikat Forum scheint die LED Marker selbst zu bestücken. Interessant an dieser Lösung ist einmal der Preis und die E Nummer für die Marker.
Und was willst du mit dieser E Nummer?
