Beiträge von p0inT
Das Bild ist ohne Spurplatten.
Werde vllt 10er draufmachen, mal schauen ob sich das wirklich lohnt
hi,
beim lci stehen die reifen schon so ein teil weiter raus.
Laut h&r gutachten darfst du max vorne 24mm pro achse und hinten 10mm pro achse benutzen ohne zu bördeln etc.
Hab meine mal vor 2 tagen drauf gezogen um zu sehen wie das aussehen wird.
[Blockierte Grafik: http://img850.imageshack.us/img850/7415/20130206094228.jpg]
Da wird nichts abfallen, viele blenden sind mit wiederhacken und schrauben fest und das hält bombenfest.
Dir werden eher die Hände abfallen wenn du sie abziehen willst
mfg
Da meine Hecklappe auch nicht von alleine öffnet nun die Preisfrage:
Sollte diese wenn ich per Fernbedienung öffne von alleine ganz aufgehen???
Finde in der Betriebsanleitung keine Erklärung.....?*blind*?
Wenn ihr mir das bestätigt habe ich wohl auch ein Problem
Ich muss zugeben, ich fänds schon cool wenn die Klappe automatisch aufgeht......
Nein es geht nicht von alleine auf, dieses Feature wünschen sich viele hier, aber da muss man(n) etwas basteln.
Siehe HIER
Kommt drauf an ob du sie abziehen kanns.
bei einem 320d lci kann man sie abziehen, versuchs mal bei dir -
Bei Schmiedmann steht:
http://www.schmiedmann.de/3er_…euchtung/zeite2.htm#19432 <-- Alle Modelle ohne M-Technic Frontspoiler
http://www.schmiedmann.de/3er_…euchtung/zeite2.htm#19433 <-- Alle Modelle mit M-Technic Frontspoiler
und was willste jetzt genau von uns wissen?
Wenn ich mich nicht irre ist das seiner HIER
