Oke danke:) ich werd versuchen irgendwas am schloss zu machen. Vielleicht etwas auf den hacken draufkleben oder so:)
Mfg
Mfg
Hinten die Blene wegmachen mit den Lüftungsdüsen. Da würde man dann an die schaniere rankommen. Weis niemand was ob an an den schanieren irgendetwas nachstellen kann?
mfg
Müsste man wohl mal die Armlehne aufmachen, aber wie? Gute Frage
ja aufmachen geht eigentlich dafür hab ich sogar irgendwo eine anleitung^^ nur keine ahnung wo man da was einstellen kann...
mfg
Einstellung für ein Teil der beiden:
1) vor
2) zurück
Getätigt durch ziehen oder drücken!
ja wenn sie zu ist lässt sich der Deckel in dem Schloss bewegen. Jetzt wäre halt meine hoffnung dass man das schloss verstellen kann das kein Speil vorhanden ist oder die spannung erhöhen also dass der Deckel mehr auf die mittelkonsole gedrückt wird.
mfg
Hi
Habe eine geteilte mittelarmlehne. Bilde mir ein dass ich vor einigen woche eine anleitung gesehen hätte, mit der sich die MAL einstellen lässt. Leider finde ich diese nicht mehr wenn es überhaupt eine gab:D. Das problem ist dass sie bei fahrbahnunebenheiten klappert weil sie nicht an die mittelkonsole gedrückt wird.
Wäre dankbar wenn mir einer helfen könnte:)
Mfg
zurzeit nicht. Ich meine die Blende unterhalb von dem Klimabedienteil im Amaturenbrett. Und das mit der Interieurleiste is zwar grad nebensächlich aber wenn jmd einen tipp dazu hat wäre auch super:) Diese Leiste wird in dem bereich nicht mehr ganz fest in dem der Startknopf befestigt ist.
mfg
hi
gibts eine möglichkeit die CD-Blende wegzumachen ohne die interieurleiste auszubaun oder das klimabedienteil da ich diese schonmal drausen hatte und ich es nicht nochmal machen möchte nicht dass dann doch mal etwas kaputt geht. Die intereurleiste sitzt am startknopf eh nicht mehr richtig aber keine ahnung warum die steckverbindungen sind eigentlich inordnung.
mfg
danke des nenn ich mal ne antwort so mag ich des^^
Hi
Ist es normal dass unter 1500u\min nicht viel geht? Ich mein ausm dorfn raus gehts schon aber den berg hoch oder bei schnelleren geschwindigkeiten ist es schon recht "lahm". Hab automatikgetriebe.
Mfg
