Bei mir wurde dann auch das Stuergerät gewechselt und jetzt loft die Sach....
Just for Info
Just for Info
Hi BMWler,
seit Montag gibt es wohl ein Softwareupdate für den 325d. Aufgespielt und siehe da - auf einmal gibt es eine Fehlermeldung im Speicher. Jetzt werden zwei neue Injektoren verbaut. Maul schaun was es bringt.
Greets
Moin zusammen,
hab das auch gehabt. Lag bei mir an der Fußmatte. Die scheint eigentlich etwas zur groß für den Fußraum und wenn sie dann ein kleines Stück nach vorne rutsch nimmt die Pedalerie die Matte mit.
Probierts mal aus evtl. hilfts.....
Vielen Dank!!! Werd am Montag mal den
darüber informieren.
Soyonara
Hallo Spezies,
mein 325d hat Aussetzer wenn ich Gas gebe. Das passiert meist zwischen 1.700 und 2.500 Rpm. Kurzer Abriss des Vortriebs. Immerieder kurzes rucken. Software usw. wurde schon neu aufgespielt. Passiert bei kaltem und warmen Motor. Bei kaltem ist es deutlich stärker zu merken.
Die innne Werkstatt meine "ungünstige Parameter"
Hat jemand eine Idee????
Danke für die Nachhilfe meiner Werkstatt ![]()
