Fehlerspeicher schon ausgelesen??
Gesendet von meinem Xperia T mit Tapatalk
Super danke jungs, hat vileicht jemand Teilenummer von Beschlagsensor e90??
Morgen Jungs, da bei meiner 325d Ansaugbrücke undicht ist brauch ich neu Dichtungssatz.
Nun das es gibt so viele verschiedene Marken wollten fragen welche kann man nehmen oder soll man direkt bei BMW kaufen??
Auf was soll man noch achten bei abdichten von AB bei e90 325d??
ZitatHabe desöfteren gelesen das die 3Liter Maschine (325d/330d) probleme mit dem mechanischen Thermostaten haben die zur DPF Regeneration zuständig sind.
Daraufhin habe ich mir über das BC-Menü die Kühlflüssigkeitstemp. anzeigen lassen, komme nicht über 80°. Mein Bruder (325d) pendelt zwischen 60-70°.Sollten wir die Thermostate Tauschen ?
Tausch auf jedem Fall
Habe vor ca. drei Monate gewechselt und seit dem ist Ruhe.
Nimm AS auf jedem Fall AGR Thermostat von Behr es ist original BMW!!
Motor Thermostat habe von Febi!!
325/330D muss ca 88-93°C haben und halten!
Bis jetzt hab immer original BMW 5w30 drin gehabt!!
Morgen Jungs
bei mir ist Öl wechsel dran nun kann ich mich nicht richtig entscheiden welches 5w 30 öl nehme.
Ich Schwänke zwischen Shell 5w 30 ultra ; Castrol 5w 30 Edge und Mobil 1 5w 30 esp
bitte um euer Hilfe
Bis jetzt war Öl von BMW drin
ZitatDu kannst auch die 95AH nehmen musst nur registrieren
Super das heißt nur neu Anlernen,kodieren ist nicht erforderlich!?
Welche Marke ist besser Varta oder Banner, oder gibt was anderes als normalen und nicht AGM
Morgen Jungs
Muss bei meinem 325D Batterie tauschen.
Nun hab gesehen das von Banner gibt nur 95 Ah und 88Ah.
Momentan ist 90Ah original BMW drin.
Meine Frage: kann ich die 95Ah nehmen ohne kodieren nur Anlernen oder soll ich einfach von Varta nehmen 90Ah??
Mich interessiert eigentlich, kommt das Fehler von AUC-Sensor oder hat Steuergerät was an sich??
Zitaterste tipp...rechtschreibung/satzbau
zweiter tipp...zum händler fahren un fragen wie das sein kann nachm neuen sensor den gleichen wieder zu haben
wenn du allerdings wirklich ein "typ" suchst, biste hier vlt falsch
Danke für deine Erklärungen
1. Bin erst seit ein par Jahren in DE.
2. Ich hab nur um Rat gebeten!!!
3. Wenn du kein Bock zum helfen hast und guckst wie hat einer was geschrieben dann lass es bitte ![]()
