Also die 3-Poligen Stecker sind definitiv schon Lin-Bus, sonst hätte man einen 5-Poligen Stecker am Spiegel. Musste trotz 3-Poligen Stecker die komplette Schaltung ändern, weil der Beifahrerspiegel ohne Klappfunktion am Fensterheberschalter angeschlossen ist. Bei der Klappfunktion muss dieser aber am Lin-Bus Pin im Fussraummodul angeschlossen werden.
Mhh, habe aber dennoch eine Frage zur Ablendfunktion (Elektrochrom). Habe ja bereits den Innenspiegel Elektrochrom und bin davon ausgegangen das die Aussenspiegel (Elektrochrom) durch den Lin-Bus verdunkelt werden. Das scheint bei mir aber noch nicht zu funktionieren. Muss das codiert werden oder eine Leitung zum Innenspiegel gelegt werden ? Habe darüber nichts im WDS finden können. Eigentlich sollte die Leitung doch bereits liegen, oder ? Alles andere funktioniert einwandfrei :-))
Habe heute ausserdem mein Lichtpaket (Umfeld,- Türbeleuchtung, Fussraumbeleuchtung) nach WDS korrekt am Fussraummodul angeschlossen. Hatte das voher provisorisch an der Innenleuchte hängen, war aber nicht gerade die optimallösung, weil die Umfeldbeleuchtung auch während der Fahrt funktioniert hat wenn man den Innenlichtschalter betätigt hat. Jetzt hab ichs perfekt :-))
