Geht es nicht nur das teil austauschen wo die pins sitzen von 3 auf 5 ?
Beiträge von BECHA-E90
Hallo Jungs .
So eine sache bekante hat ein VFL BJ 2005 geholt privat das auto hat unfal rechts alles pikobello gemacht , nur der rechte ausenspiegel heizt nicht und verstellen geht auch nicht ,
habe zuerst die kappe abmontiert reigeschaut sieht alles ok , dann innenverkleidung runter stecker mit 5 adern ab und siehe da es sind nur 3 pins , die haben einfach das reingebaut
was da war , wie krige ich am besten den Spiegel zum laufen für jeden TIP bin dankbar. -
Hi Leute was bedeutet letzte satz rot markirt ?
Weiteres: Dynamische Stabilitäts, Sportliche Fahrwerksabstimmung, WERTERH_BMW_G_INZ_Diff -
Leg den Schalter auseinander und bau den LCI Drehknopf mit der Aluspange auf deinen alten Lichtschalter.
Hi
myXero
Sag mir bitte wie has du den drehknopf aus den ramen ausgebaut mit nem hammer
, ich krige den nicht raus . :gruebel: -
Man kann es so codieren das man denn a Schalter benutzen kann für dass begrüsungslicht ohne das man die licht Automatik Sensor eingebaut hat....
Genau so ist es bei mir codiert !
Nur der Schalter alleine bewirkt keine Lichtautomatik, dafür benötigtst du noch den Regen u. Lichtsensor im Innenspiegel sowie die Codierung dafür. Wie es mit dem Umpinnen aussieht weiss ich nicht.
Ich habe neues FRM2 eingebaut war beim codierer so begrüsungslicht geht nur mit lichtschalter mit "A" der hate einen nur US schalter ohne NSL , begrüsungslicht geht was ich auch wolte nur kein NSL forhanden , was meins du mit " Regen u. Lichtsensor im Innenspiegel " komme nicht kans mit ?
@ Said
Wechsel vom alten Vorfacelift auf den neuen LCI Facelift Lichtschalter
Das passt auch nicht zu meine frage , es geht um US LCI Lichtschalter. -
Alter lichtschalter hat keine Automatik stellung , geht nicht , aber was dazu gelernt , Ich habe gedacht Drehknopf ist fest drin , wie geht es denn ?
Hi Leute !
Habe einen US LCI Lichtschalter Mit Automatik Stellung fast geschenk bekommen nun mit einem nachteil es gibt kein NSL knopf das brauchtmann spätestens beim TÜV .
Hat jemand eine idee :gruebel: , alte schalter ist da nun ohne Automatik Stellung , zu NSW knopf kann ich denn nicht dazu pinen oder ? für jede hilfe bin dankbar
M.F.G. BECHA-E90
