Klingt Cool,
ich behalte das hier auch mal im auge.
Kommt ihr allein oder mit Anhängen ?
Gruß phil
Beiträge von Phili
Hey,
Also ich kann die das Original Windschott nur Empfehlen.
Egal ob 50 oder 150 es ist richtig angenehm.
Ohne Windschott hingegen ist es Unerträglich.
Gruß Philipp
Hey,
why
Ja die Anleitung lässt sich übertragen,
Du kannst auch meine Beschreibung verwenden ist im Prinzip alles das Selbe,
den Kühler musst du vermutlich nicht Entfernen.Marcus
Ganz Klar Es Sollten 87C°-88C° mindestens sein.
Jetzt weisst du das etwas nicht stimmt, ob du es wechselt liegt in deinem Ermessen.
Meine Persönliche meinung dazu ist solange es nicht konstat bei ca.80 +- 1 C° lass es.DOOM
du musst erst dein unlock code im menüpunkt 19 eingebn und dann kannst du im menüpunkt 7 deine Temparatur auslesen.
Der Unlockcode ergibt sich aus der quersumme der letzten fünf ziffern deiner fahrgestellnummer. soweit ich weiß
Gruß Philipp
Da du einen Benziner hast, ist das Thermostat nicht Wärme geregelt sondern Elektronisch.
d.h. wenn das Thermostat Defekt ist sollte in der Regel eine Fehlermeldung kommen.Gruß Philipp
Hey,
@ Proxi
Wie schon gesagt ,
es gibt auch den Fall das sich der Öffnungszeitpunkt(auf ca. 80 °C +- ), altersbedingt verschiebt.
Das Kühlwasser sollte 88°C Erreichen.Wenn dein Thermostat Defekt ist oder Mängel aufweist
würde ich nicht zögern und es Einplanen zu tauschen oder tauschen zu lassen.
Weil dein Motor kann sonst nie richtig auf Betriebstemp kommen.Gruß Philipp
Wasserpumpen wechsel ist meines erachtens nicht Notwendig, erst wenn sie wirklich Probleme macht.
Wechsel die Thermostate (alle Beide) und gut is.
Die Thermostate kannst du aber auch wenn du keine 2 linken hände hast selber wechseln.Gruß Philipp
Direkt einen Fehler gab es nicht,
ich hatte die temp immer ein bisschen im Auge und dort habe ich dann gesehen das Der Motor nicht konstat über 79C geht.
Bei mehr Beanspruchung ging er schon höher ab hat sich beim Schubbetrieb recht schnell wieder abgekühlt.Das Problem ist dass das Thermostat nicht gewollt bei 88C den Großen Kühlkreislauf öffnet sondern schon Früher.
Von dahher nach deiner beschreibung tippe ich auf das Motorthermostat.
Und wenn du Das Motorthermostat wechselt, wechsel das AGR Thermostat mit. weil wenn du es schon weg hast und wegen 22€ ein Risko eingehen ?
Gruß Philipp
Ja müssten eig genau die gleichen schrauben sein,
wie von den haltepad´s für die Fußmatten.
Also reinschrauben und hält.Gruß Philipp
Also meiner e93 hat jetzt ca. 290k und läuft wie er soll bis auf das der DPF ab un zu meckert.
Repariert wurde bishher nur ein Motorthermostat vor kurzem bei 288K.
sonst alles Okay, kein klappern, kein knarzen ...Gruß Philipp
