Beiträge von Phili
    Hey,
    Also das AGR Thermostat kannst du eigentlich ausschließen weil wenn das defekt ist,
    kommt deine Temparatur nichtmehr über ca. 70 C.
    Du kannst es aber auch Testen in dem du es abschraubst und versuchst durchzublasen
    (wenn es dicht ist ist es I.O. wenn nicht auch defekt.)
    Ich vermute das dein Motortermostat defekt ist.
    Habe meins Dieses Wochenende gewechselt.
    Wenn du etwas begabt bist im Schrauben kannste es selbermachen, wenn nicht dann lass es machen.
    Für den wechsel brauchst du so insgesamt 4 Stunden.
    Ein neues Teil kostet in Ebay von Behr ( BMW verwendet das gleiche ) so 36 Euro und dann braucht du halt noch Kühlflüssigkeit zum nachfüllen.
    Original Teile nummer für deinen ist 11 51 7 805 811
    BEHR Artikel nummer müsste "2.424.88" sein (vor dem bestellen bitte kontrollieren)
    Du solltest dir aber noch 2 Schlauchschellen besorgen für das Unterdrucksystem
    da musst du einen schlauch entfernen der die schraube vom Agr Thermostat verdeckt und die Schellen wo da dran sind sind so einmal dinger ...
    (achtung schlauch sehr vorsichtig abziehen da er sonst kaputt geht)
    Lüfter etc musst du nicht rausnehmen ( bei meinem 330d hab ich Motorabdeckung , AGR Thermostat , AGR Kühler und Ansaugrohr demontiert um das Thermostat zu wechseln.)
    PS: schau dir doch mal das PDF an da steht eig alles drin.
    Gruß Philipp
    Hey,
    Die Vibration wie du sie interpretierst ist eine Schutzfunktion für die Lenkung.
    Es ist kein Fehler und es ist gewollt.
    Diese Schutzfunktion greift ein wenn du kurz vor anschlag bist (wenn diese nicht wäre würdest du deine Lenkung beschädigen),
    und in diesem moment lässt das Drehmoment von Elektromotor nach.
    Und wenn du jetzt voll in den Anschlag reinhälst löst du permanent diese Schutzfunktion aus.
    Und das kann sich eben in einem Vibrieren äussern.
    Ich hoffe ich habe das jetzt gut erklärt.
    Gruß Philipp
    Ich habe gerade einen ersatzwagen ( neuer x1 mit dem gleichen motor)
    Ich habe auch das gefühl das er sich sehr viel benzin genehmigt.
    Bei Freier Fahrt (9,7 Liter)
    Bei Stop & GO (festhalten) 14,5 Liter
    Aber der Stop & Go ist wirklich EXTREM weil hier in meiner Stadt gerade ein Tunnel gebaut wird.
    Der Motor macht zwar einen Dynamischen eindruck, auch mit der Acht Gang ZF Automatik.
    Auch das schalten bei über 4k Rpm ist ein Genuss wenn es dann noch "poltert"
    aber diese Verbrauchswerte sind Inakzeptabel.
    Ich bin Froh wenn ich meinen 330d wiederhabe und mit mehr leistung und weniger verbauch durch die gegend Fahre.
    Gruß Philipp
    Also in meinem vorgänger Fahrzeug hatte ich sehr gute Erfahrung mit dem Pipercross Filter.
    Fahrzeug hing auch besser am "Gas" ( turbo hat schneller druck aufgebaut und angesprochen).
    Und hatte auch minimal besseren "klang"
    Vorteil zu K&N ist das Pipercross Ölfrei ist.
    War ein Golf TDI
    Gruß Philipp
