Bei mir wuden anderen für den Schminkspiegel verwendet. Keine Ahnung wofür die kleinen beim E92 sind. Beim E90 gibts die nicht
Bei mir kommen sowohl in den Fond, als auch in den Schminkspiegel 2 der kleinen SpotLight LEDs pro Lichteinheit, also 8 Stück insgesamt. Ist aber auch in der bebilderten Anleitung vom E93 so. Schade, dass da Retrofitlab anscheinend nicht wirklich mitgedacht hat.
xxiFear
In die Schminkspiegel kommen beim E92/E93 jeweils eine 42mm Softite und die ganz kleinen "Mini"-LED kommen jeweils 2xRechts und Links in die Fußbraumbeleuchtung hinten an der Mittelkonsole.
Allgemein passen viele LED's auch an vielen Stellen, sprich im Endeffekt könnte man sagen, es sei egal.
Aber solche Übersichten gibt es einfach, weil der Abstrahlwinkel und die Ausleuchtung der LED's nicht gleich ist, deshalb sollte man sich schon an diese Übersichten halten.
Steht aber auch in der ausführlichen bebilderten Anleitung für den E93, aber die hast dir ja sicher angeschaut oder?
Aber gerne nochmal für dich anhand deines Bildes:
oben links: 2x Fußraumbeleuchtung und 2x Einstiegsbeleuchtung in den Türen
oben mitte: 3x Leseleuchte vorn und 3x hinten
oben rechts: 2x Kennzeichenbeleuchtung
unten links: 4x Fußraumbeleuchtung hinten an der Mittelkonsole
unten mitte: 2x Schminkspiegel und 1x Kofferraum 42mm Softite
unten rechts: 1x Handschufach 37mm Softite
Diese Angaben sollten definitiv für den E92/E93 stimmen!! Aber auch für E90 und E91 sind sie sicher teilweise übertragbar.
Ich habe mir die bebilderte Anleitung des E93 sehr wohl angeschaut, sogar unterm Einbau ständig durchgegangen und mich deshalb auch in der Türbeleuchtung für die SideLights entschieden, da ich im Kofferraum keine wollte, also das 5er TopLight gereicht hat. So ist die Türbeleuchtung heller, gefällt mir besser.
Hast du dir denn die Anleitung für den E93 durchgeschaut, denn dort steht klar beschrieben, dass im Fond UND in den Schminkspiegeln der selbe Typ von Lämpchen verbaut ist, also W2,3W. Das sind eben diese Mini LEDs, die du in meinem letzten Bild siehst.
Also werden für den E93 8 Stück benötigt, wie oben auch schon an Wuehler geschrieben.
Trotzdem danke für deine kurze Erklärung zu meinem Bild, hab's auch genau so umgesetzt, außer eben die fehlenden kleinen LEDs für den Fond.
Der E93 hat eben keine Soffitten im Schminkspiegel.
Auch hast du "unten Mitte" als 42mm und "unten rechts" als 37mm genannt. Ist aber genau anders rum, die in der Mitte sind die 37mm, daher eine davon im Handschuhfach.
