besitze ich einen FRM 3 ??
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/frm3j0ipt.jpg]
onlybmw69
onlybmw69
Also wenn wir die 35% bekommen bin ich dabei bei der Innenraumbeleuchtung.
Einmal Innenraumbeleuchtung (kompl.) fürn E91 - 6000K
Daten per PN werden gleich geschickt.
hatte ich auch...
Ausgelesen mit BMWhat.... hab's gelöscht....
Bis jetzt noch nicht weider gekommen... muss es wohl mit I*pa mal auslesen...
gruß
mach mal 'n Bild von deinem Kofferraum und ich mache morgen von meinen e91 :p
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich greif das Thema noch mal auf. Ich hab einen E90 LCI und bisher nur Standard Spiegel (5PINs).
Ich hab mir jetzt Anklappspiegel + Schalterblock mit 3PINs besorg. So wie ich die Schaltpläne und die Beschreibung von pb-19 verstehe, muss ich an der Pinbelegund des Spiegels auf der Fahrerseite nichts ändern.
So... Jetzt zur Beifahrerseite. Hier wird es schon komplizierter.
Schlaterblock-Fahrerseite:
Pin 12 auspinnen mit Pin 3 Verbinden.
Pin 10 auspinnen und mit Pin 1 Verbinden.
Soweit alles OK
. Nur das Thema mit dem LIN Bus an der Beifahrerseite verstehe ich noch nicht so ganz.
Pin 11Schalterblock, der auf PIN 5-Beifahrerseite geht, auspinnen und auf 22 FRM pinnen?? Also muss ich das Kabel auspinne, aus der Tür ziehen und dann auf PIN 22 von dem FRM pinnen?? oder wie ist das gemeint?
Viele Grüße,
Thein
und hast du es probiert? Hat es was gebracht?
auch wenn es schon etwas länger her ist?
1: BMW-Fan87 - OBD Kabel
2: gotcha43 - OBD Wlan
3: Brabender - OBD Wlan oder Kabel ?
4: serkib - OBD Wlan
5: domicreation - OBD Wlan
6: Hyperstripe - OBD Wlan
7: neugierig - OBD Wlan
8: Sinsui - OBD BT
9: funfly123 - OBD BT + OBD Kabel
10: Erem42 - OBD BT
11: pirate-ratz - OBD WLAN
12: xinghui - OBD WLAN
13: Master Chief - OBD Kabel
14: bUll1t_335i_LCI - OBD Kabel
15: NilsN - OBD WLAN
16: djure - OBD BT
17: Budberger - OBD Kabel
18: Jaky - OBD WLAN
19: aschmiddi84 - OBD Kabel
20: Keybreak - OBD BT
21: co2mars - OBD BT
22: RobertSch85 - OBD WLAN
23: eric0815 - OBD BT
24: Mexx82 - OBD BT
25: aoddragon - OBD Kabel
26: BirdOfPrey - OBD BT
27: E90_Racer123 - OBD BT
28: Rob91 - OBD WLAN
29: Zobi - OBD Kabel
30: andrjucha - OBD Kabel
31: Subacromialis - OBD BT
32: MWB - OBD BT
33: Stan - OBD BT
34: rodi6661 - OBD BT
35: JMK - OBD WLAN Adapter fürs iPhone
36: pade - OBD Wlan
37: Osmanfive - OBD BT
38: Fanatic1803 - OBD BT
39: UmmelGummel - OBD BT
40: Kokelpit - OBD BT
41: NeSoBozz - OBD Kabel
42: holger1234 - OBD WLAN (iphone/ipad)
43: T-1311 - OBD BT
44: RS1983 - OBD WLAN iPhone
45: CabRyder - OBD Kabel
46: J0bsti92 - OBD Wlan Adapter(Iphone)
47: okiE90 - OBD WLAN Iphone
48. Domme - OBD Kabel + OBD BT
49. Michel_66 - OBD BT
50. Windorfer - OBD WLAN iPhone
51. easyrider1985- OBD BT
52. Muzl - OBD BT +OBD Kabel (Android)
53. chriscom - OBD BT +OBD Kabel (Android)
54. Jalapenjo - OBD WLAN iPhone + OBD BT (Android)
55. Agent_Engel - OBD Kabel (Android)
56. thaslider - OBD Kabel (Android)
57. Chaser - OBD KABEL (Android) + OBD BT (Android)
58. Bas - OBD KABEL (Android)
59. EpSoNic - OBD BT (Android)
60. Snixx - OBD BT (Android)
61. Zap73 - OBD BT (Android)
62. nrgryder - OBD Kabel (Android)
63. W0RSCHD - OBD BT (Android)
64. TeRoX - OBD BT (Android)
65. Sh@rk - OBD BT (Android)
66: e90-lci-325 - OBD WLAN (iPhone)
67: convex - OBD Kabel (Android)
68. JensK - OBD BT + OBD Kabel
69.Lacker-OBD BT+OBD Kabel (Android)
70. Cosmic - OBD WLAN (iPhone)
71. cashblast - OBD WLAN (iPhone)
72. Melrakal - OBD Kabel (Android)
73. MV tut gut - OBD BT (Android)
74. xxiFear - OBD WLAN (iPhone)
75.oblybmw69 - OBD BT (Android)
mit Erlaubnis von Fanatic1803 darf ich Euch vorstellen:
Play-Store Version: 9.23 ; freigegeben am 31.01.2014
drei Neue Steuergeräte:
- CSM
- DWA,
- JBBF
bei CSM:
- Gurtwarnung Deaktievierung
- für Fahrer
- für Beifahrer
bei DWA
-Akustisches Quittieren
-Panikalarm
bei JBBF:
-Wischintervall Front&Heckscheibe
-Wischverzögerung Front&Heckscheibe
-Wischzyklus (die Scheibenwischer gehen in die Endstellung bei Zündung aus/Schlüssel raus)
-Scheinwerferreinigung ein/ausschalten
-Dauer der Scheinwerferreinigung
-Anzahl der Scheinwerferreinigung (wann sollen die Scheinwerfer gereinigt werden, wählen zwischen 3, 5 oder 7möglich, danach werden die Scheinwerfer gereinigt)
-Pausen zwischen Scheinwerferreinigung (Einstellung 1sec , 1,3sec, 1,7sec)
Neu bei Kombi:
-Momentanverbrauch
-Schaltpunktanzeige
Neu bei IHKA:
- Automatischer Kompressor bei Klimaautomatik (Klima bleibt bei"Auto" aus)
- Start/Stopp Memory Funktion
Neu bei FRM:
-Doppelter Warnblinker
-Doppelter Warnblinker (bei Unfall)
Falls ich etwas noch übersehen/vergessen habe, bitte um pm
Gruß onlybmw69
Zitat3 Defekte innerhalb eines Jahres sind normal? Dann war das der erste und letzte BMW den ich gekauft habe...
also ganz ehrlich, dann hol dir einen Seat
dann bist du nor noch in der Werkstatt... ist leider heute der Alltag, dass die Autos kaputt gehen... schließlich müssen ja die Konzerne/Händler irgendwie Geld verdienen...
Einzelabnahme --> beim Prüfer nachfragen
Ich will es für Sommer so machen bei 19" 4x 225 ; sollte lt. Prüfen ca. 50€ kosten.
VIELEN DANK !!!!!!
Schade, dass da der Vorbesitzer 250€ dafür nicht ausgeben wollte.... naja sollte m.M.n. ja eig. Serie sein -.-
Jetzt kommt nur noch die Frage, wie man Strom anschließen soll... Man kann doch nicht einfach d. Storm von der Leseleuchte oder Auflicht nehmen, da dort nur Taster vorhanden sind und keine Schalter... hmmmm....
