Beiträge von onlybmw69
    ich vermute er hat sowas wie fußraumbeleuchtung gar nicht und will es nachrüsten.
    aber die frage nach den schminkspiegelleuchten is schon epic :whistling::whistling:
    genau, ich will ja alles nachrüsten..
    Für den Fussraum vorne gibt es ja Aussparungen, das sollte ja gehen.. einfach Kabel lang ziehen und verbinden..
    aber hinten? wo sollten die hin oder gibt es dort keine ???
    Warum soll die Frage nach schminkspiegelleuchten epic sein? Ich will ja die genaue Stelle haben und nicht i-wohin plazieren... (wenn schonm dann aber richtig!)
    und ja mein Mädel braucht es bzw. hätte es gerne gehabt...
    Vorfeldbeleuchtung ist klar, gibts ein Theard dazu, aber Einstiegsbeleuchtung???
    ich möchte das ganze Innen Lichtpaket bei meinem e91 nachrüsten.
    Hat einer von Euch Bilder von Innenraum? Ich hätte gerne gewusst, wo die Schminkleuchten, Fussraum, etc. angebracht werden müssen.
    (Finde i-wie ncihts im Internet)
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß onlybmw69
    1) nein
    2) ja
    3) kommt auf den reifen an, die fallen alle unterschiedlich aus
    wieso einzelabnahme, für die zperformance gibts doch ein teilegutachten...
    Da ich 4x 225/35 R19 haben möchte
    1) Die Felgen stehen weiter rein, als Original-Felgen, das sollte dir bewusst sein.
    3) Ich würde 235/35 bevorzugen.
    Hauptsache da schleift nichts :)
    optisch sieht 225 aber besser aus und man kann die Räder weiter rausholen ......
    Distanzscheiben vorne 10mm pro Rad und hinten 20 pro Rad passt mit 225
    das mit den Distanzscheiben würde ich mir noch gut überlegen (Wegen Radlager, die werden ja mehr beansprucht)...
    Aber da kann ich schonmal bei der Sammelbestellung mitmachen.. und erstmal ohne Distanzscheiben fahen...
    Danke für Eure Antworten !!
    da bald Frühling kommt, suche ich schon aktiv nach Sommerfelgen...
    Ich würde mir gerne folgende anschaffen: ZP4
    4 x 8,5J x 19" ET35 225/35/19" ET35
    oder
    4 x 8,5J x 19" ET35 235/35/19" ET35
    Teilegutachten
    Natürlich dann die Einzelabnahme.. (kostet von 50-150€ lt. Prüfer)
    1)Was meint Ihr, brauche ich da noch Distanzscheiben?
    2)Passen die Felgen einfach so rein?
    3)Was würde besser aussehen die Reifen mit 225 oder 235 ?
    Wäre Euch für die Antworten echt dankbar, komme mit der ET etc. nciht zurecht... (da hilft mir auch Wikipedia nicht)
    Gruß onlybmw69
    Ich hol das Thema noch mal hoch.
    Meine Bmw Werkstatt will für :
    -Ölfilter 24,75
    -Luftfiltet 64,62
    -Kraftstofffilter 56,26
    -Innenraumfilter 52,36
    Ich zahle:
    -Ölfilter 8,88
    -Luftfiltet 21,80
    -Innenraumfilter 19, 90
    -Kraftstofffilter 25 (dieses Ebay-Angebit)
    Alles v. FA. Mann
    Da ich das Auto mindestens noch 8 Jahre fahren will, ist es mir egal, dass da mal der BMW Stempel fehlt....
    Und für diese Preise (Öl kriege ich auch 5L für 50eur) werde ich ölwechsel + den Rest alle 15000 km machen, was bestimmt besser für den Motor ist, als alle 30000km den Wechsel zumachen...
    GRUß
    da wirst du wohl den lin bus nachrüsten müssen...
    das ist schon klar.
    Frage ist, ob ich es nur für den Rechten Spiegel machen kann?
    Nicht dass das Steuergerät sagt, linker Spiegel defekt oder ohne Funktion... Aber das hat so wohl keiner noch gemacht...
    meine Aussenspiegel sidn nur beheizbar, sonst keine Extras...
    Jetzt könnte ich billig v. Unfaller auf ein Außenspiegel rechts mit:
    El. verstellbar, beheizbar, El. Anklappbar, autom. Abblenbar.
    dran kommen. Könnte ich den Umbau machen und es programieren/freischalten lassen? Für den einen Spiegel?
    (Wichtig wäre mir die Bordstein-Funktion..)
    Frage ist, aber ob das überhaupt nur für einen Spiegel geht? Wird er keine Fehlermeldungen ausspucken, dass der Linke Spiegel das nicht kann?
