Beiträge von datom84
So...
Mein CIC hat den geist komplett aufgegeben und auch Jonny81 konnte es nicht mehr richten.
400 Euro für ein weiteres gebrauchtes.....
Außerdem hat sich jetzt die Spannrolle entschlossen auch kaputt zu gehen.
Nochmal 100 Euro ca für Teile und dann 50 für dein Einbau
Das Thermostat ist nach 8 Monat schon wieder defekt....
Aber ich bleib dabei, ich mag meinen E90
dafür neuer fehler im jbbf
A731 - bi stabiles relai
was macht das?
so nachdem ich das cic heute wieder eingebaut hab, läuft wieder alles.
keine ahnung was das war
FS? Fehler?
Falls relevant es ist per Script aktiviert worden. -
Was genau soll ich da prüfen?
Gut flashen kann ich selber auch via Most
Danke dann versuch ich das mal nächste Woche
mehr als ganz kaputt kanns ja nicht werden
Achja dafür hatte ich im Kombi, Cas, Frm, Dsc und im Cd wechsler einen Fehler bezüglich Störung Can bus.
Denke das die Störungen aber vom CIC gekommen sind.
Hab sie gelöscht und sind auch weg geblieben.
Cic selbst hat keinen fehler gespeichert
ja auch reset bringt nichts.
Das CIC bleibt auch an bei Zündung aus weil es immer neu startet.....
Da hilft nur Sicherung ziehen und später wieder rein stecken, dann bleibt das CIC aus bis man wieder die Zündung anmacht. -
Hallo
Sei gestern funktioniert mein CIC nicht mehr richtig.
Auto gestartet alles noch in Ordnung gewesen, auf einmal ist der Bildschirm komplett Rot geworden und dann kam das BMW logo. Das bleibt aber ca 4 Min. dann wieder Rot und alles von vorne.
Der Radio funktioniert, auch CD Spielt es ab wenn ich eine in den Slot stecke.
Nur es startet nicht mehr zum Menü hoch.Leider finde ich im Internet nichts dazu was hierfür die gründe sein können sondern nur immer dass das CIC dann getauscht wurde
Strom über die ganze Nacht abschließen hat an dem ganzen nichts geändert.Wäre super wenn hier jemand genauere Infos zu so einem defekt hat
danke
