R*******d zeigt gleich in der Übersicht die aktuelle i stufe
Beiträge von datom84
Hallo
Hatte heute im LDM 0x62CE - Überspannungsfehler
Sollte der Fehler dann nicht in mehreren STG sein wenn tatsächlich eine Üspannung war? -
So heute das Glühkerzen steuergerät gewechselt ohne abbau der asb.
Ausbau und einbau nichtmal 15 Minuten.
Wie gut das meine Hände so klein sind
Grundplatte und Snapin sind inzwischen auch eingebaut.
Hab das steuergerät dann aufgemacht, vom Plus anschluss gehen innen ein paar Drähte auf die Platine. Dort waren 2 Drähte ab.
Aber nach 10 Jahren darfs mal defekt sein .
Leider auch gesehen das dort wo das Stg sitzt alles voller öl ist. Also die ASB muss ich irgendwann auch noch tauschen. -
Hm ist da auf der Beifahrerseite der Sitz schon bissl abgewetzt? Die weiße Linie?
Bei der Box ist ja auch noch relevant welche version sie ist oder?
Zb L1, H1, H2 usw ? -
Gibt es außer leebmann24 noch einen Onlineshop wo man einen ordentlichen Lader als ersatz bekommt?
Was war der Fehler beim Codieren?
Welche Teilenummer hat die Mulf? -
Kann mir jemand Bestätigen das die Grundplatte 9239396 eine mit USB ist und hier dann der Snap in 84212298309 (Iphone) zusammen passt?
Die Grundplatte soll dann an den zweiten USB Anschluss der Combox angeschlossen werden.
Muss ich zwingend das Videosignal und AUX zum CIC und Combox legen?
Will eigentlich vorerst nur Apps nutzen.
