Wenn daran 2 grüne kabel sind ist es der Most anschluss. Lichtleiter. Daran schließt man zb das Icom zusätzlich zum Obd an.
Beiträge von datom84
Fehler gefunden
Hab ja wegen dem Heckrollo eine gebrauchte H4 Junctionbox Electronic eingebaut.
Auf dieser war noch ein alter Sw stand.
Seit dem Flashen der letzen verfügbaren ist der fehler weg. Jetzt funktioniert auch das vollenden des Scheibenwischer Zyklus nach Zündung aus. Den eintrag gabs in der alten Version garnicht.Hier sieht man wohl warum BMW immer alle Steuergeräte gleichzeitig ein Update verpasst
Das klackern ist normal bei offenen Deckel ebenso der Dampf.
Hab ich auch, und wenn man danach googlet auch die andren m57. -
und falls noch nicht geschehen kannst du ja auch noch den Lüfter ausbauen. -
Vielleicht hilft dir das weiter
Ot:Es ist doch jedem selbst überlassen warum er was, warum und wie gerne geändert haben will.
Das gibt nur wieder einen ewig langen thread der keine Antwort auf die Frage des Te bringt.Und bei FRM2 und FRM3 kann man die Werte ändern.
Bei FRM1 weiß ichs nicht, nehms aber an. -
Hallo nochmal
Hab nochmal den Fehler ausgelesen mit R.......d
Code: 00E72D
Beschreibung: Botschaft (Status Ventil Klimakompressor, 2D6, (1E2E87) fehlerhaft,Empfänger Mask/CCC
Da ich ja nun kein CCC mehr habe sondern ein CIC, kann daher der Fehler kommen?
Jedoch hatte ich den Fehler nach dem umbau auf CIC nicht, und er ist erst seit kurzem vorhanden. -
Hallo
Hab seit kurzem den Fehler
e72d als Fehlercode
IHKA :
CAN-Botschaft Status Ventil KlimakompressorAber die Klima funktioniert einwandfrei und kühlt auch immer.
Weis jemand mehr zu dem Fehler?
