Gib mir mal deine VIN
Beiträge von datom84
Cas, Jbe und Frm
Was oder wie genau funktioniert die ZF nicht?
Hab mein Baby wieder
Wahnsinn dass man sich so an das langsam schlechter werdende Fahrwerk gewöhnt...
Der Fährt sich jetzt ja wie neu
Aber viel wichtiger, es rumpelt und poltert vorne nichts mehr, das Raunzen wenn man vom Stand langsam von der Bremse geht ist auch weg, der Schlag wenn man den R gang einlegt ebenso, und das vibrieren und dröhnen wenn man im Stand lenkt.Lenkrad auch wieder gerade. Also alles erledigt.
Das musst du Natürlich selbst neu Verlegen von der Junctionbox zum Sitzstecker
Bei deinem Bj dürfte auch keine Magnetkupplung vorhanden sein sondern nur die Leistungsregelung
Carly ist solala
Wichtiger wäre der Fehlercode der bei dem Fehler mit dabei steht. -
Smc ist der Schrittmotorkontroller und steuert alle Motoren im Scheinwerfer.
Jeder Scheinwerfer hat seinen eigenen Smc.
Ohne Kurvenlicht gehen vom Frm direkt Kabel zu den Lwr Motoren
Bei dir aber nur von Smc zu den Motoren
Und das Frm "sagt" dem Smc wie es die Motoren gerne hätte.Ja also wieder alles richtig Codieren, Kurvenlicht und Lwr wieder auf aktiv.
Dann den Lenkwinkelsensor in ordnung bringen und dann kannst du weiterschaun falls noch immer was nicht funktioniert
Kurvenlichtscheinwerfer haben das Smc und das steuert auch die Lwr
Ohne Kurvenlicht macht das Frm die Lwr
Somit hast du auch schon deinen grund warum die Lwr nicht mehr geht
