Suchst du nun die Gehäuse oder die Kontakte innen? ![]()
Beiträge von datom84
Nummer 17
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e90&typ=vd91&og=05&hg=61&bt=61_1862
Die frage mit dem X1716 hab ich net ganz verstanden
Mit oder ohne ACC?
Nö geht auch mit ordner
Der USB Anschluss im Handschuhfach ist auch für Musik Import von einem USB Stick
Finde aber die Beschreibung des Erstellers hier auch nicht besonders toll, in welchem Menü oder Funktion er da nun genau drinnen war und das gesehen hat
Wenn du jetzt eine Luftführung hast, dann brauchst sie auch beim M, dann musst du dort eine andere Abdeckung für die M bei BMW Kaufen.
Das Abbiegelicht über die inneren leuchten muss im FRM Codiert werden
Du kannst das FRM mit dem neuen ZK Codieren, und dann manuell nochmal anpassen, da du nehme ich an, ja keine LCI Rückleuchten mit LED Verbaut hast?
Oder eben manuell das Abbiegelicht im FRM auf Akiv stellen
Zur not schreib mir mal PN wen nicht weiter kommst.
O307 funktioniert nicht, da gabs ja noch keine Lci SW
Nimm 0908 das brauchst auch garnicht ins Frm schreiben, sondern nur für die zeit in der du die smc codierst.
TCU Ausgang Kurzschluss nach Plus!
Wenns sporadisch ist, würde ich mir das Kabel mal ansehen.
Kommt von der TCU Pin 15 auf PIN 9 im Fahrerfussraum X9331 und geht dann zum Airbagstg auf Pin 54 am erste Stecker von Vorne gesehen
