SMC mit dem richtigem Modelljahr (Zeitkriterium)Codieren nimm zb 0908
Beiträge von datom84
Hi
Ich hab das Tfl so codiert das die Ringe und die Nebler mit 80% leuchten.
Nun leuchten die beiden aber auch in Schalterstellung 0
Meine frage ist nur ob es in Expert einen wert gibt das eben in 0 alles aus ist? Und auf Automatik aber das Tfl leuchtet.
Ein Ja oder Nein reicht vollkommen
bajumot war schneller
Es sind beide Kabel im Nachrüstsatz, hab ich selber Bestellt.
Brauchte aber nur das Kabel für die LED, der Stecker für den Schalter war schon vorhanden und oben im Handschuhfach eingeklipst.Ja das ist verwirrend, hab den Schalter bei Leebmann gekauft und wie zu erwarten war nichts zu machen, schalter einbauen und einfach mit dem vorhandenen schlüssel ein und ausschalten.
Wichtig ist die Codierung, schließt du den Schalter an und hast das Airbagstg noch nicht Codiert das nun die Abschaltung vorhanden ist gibts einen Fehler im Airbagsystem!
Selbes für das licht! Das Licht kannst du aber mit Expert deaktivieren, dann musst es auch nicht angeschlossen haben, dann hast aber eben auch keine Info über den Status -
Naja wenn das ein geregelter Klimakompressor ist dann steuert die Jbe den Kompressor mit einer getakteten spannung an.
Ich würde mal jemanden mit Bmw software den Status der Klima auslesen lassen, dann sieht man auch eher wo der fehler ist
