Also lt. SSP Pin 1 und 2, eines ist G und das andre G-F, meine läuft auch nur wenn auf beiden Strom anliegt
Beiträge von datom84
Wie gesagt, wenn die normale Combox geht wirst du auf PIN 2 kein Plus haben.
Die Telematik braucht auf Pin 1 und 2 Plus.Meine lief nämlich zuerst auch nicht aufgrund dessen.
Falls sie nachgerüstet ist.
Die Telematik braucht an Pin 1 + Pin 2 eine Plus Leitung. -
In der Bmw Software der Werkstätten gibt es einen eigenen ablauf für Stg austausch.
Such dir jemand der dir die Stg seperat updatet.
Ich hab meine auch alle selber auf die letzte Istufe gehoben. -
Hätte auch Interesse.
Habt ihr alle auch den High Tacho? Da es ja Low-High unterschiedliche scheiben sind.Habe aber nur Interesse wenn die schreibe Original aussieht.
Und was ist das nun für ein SA Code für den Fahrzeugauftrag?
Zwar jetzt Offtopic, oder man zieht die Klammer vor der Drosselklappe raus und zieht den Luftschlauch ab.
Hoffentlich müssen wir das alle nie anwenden
Das ist ja doof. Wäre besser wenn sie zu bleibt.
Nebenfrage
Wie kann hier überhaupt ein runaway stafffinden? Die Motoren mit DPF haben ha eine Drosselklappe, diese sollte sich ja bei Zündung aus schließen oder?
Oder ist diese nicht so dicht um das zu verhindern? -
Willst du eine Taste umfunktionieren?
Es sind immer nur die Tasten belegt die verbaut sind.Hab bei mir ja wegen dem Heckrollo auch eine neue Leiste gebraucht.
Bei BMW gibts einen teuren Reparatur kit, dort ist alles belegt und man baut nur die Taster ein die man braucht.
