Hi
Danke, aber der passt nicht ganz. Da gehts ja um den USB Anschluss.
Ich brauche die Anleitung wo die Verkabelung für die Basis FSE beschrieben wird.
Hi
Hallo
Hat jemand die Einbauanleitung zu 84640443734 ? Der Nachrüstsatz für den 1er damit Mulf in den Kofferraum eingebaut wird statt unter dem Amaturenbrett.
Danke
Verbindung zum Adapter geht schon.
Noname OBD und zum Carly Adapter.
Aber bei beiden scheitert die erstellung der Konfig.
Und jede die ich manuell versucht habe funktioniert dann nicht.
Hier kommt dann immer die meldung das keine Verbindung zum Stg möglich sei.
Danke für die ausführliche Antwort ![]()
Ich bekomme deepobd leider nicht zum laufen. Gefühlt 1000mal versucht, nie eine wirkliche Kommunikation möglich ![]()
Und ich bin eigentlich nicht blöd bei solchen dingen ![]()
Hallo
Kann hier jemand mit dem Log was Anfangen?
Differenzdruck
über Partikelfilter / Motordrehzahl
https://www.dropbox.com/s/msaj1u6h5xm0gjj/EngineReport_CarlyForBMW.xlsx?dl=0
Oder hab ich da den falschen wert für den Filter?
Ladedruck dürfte ok sein?
War jetzt nur auf dem heimweg von der Arbeit.
Danke
So, wer billig kauft der kauft zweimal...
Der Nachbausensor ist im Vergleich zum neuen um einiges Kürzer, und hat auch keine ummantelung am ende zum Sensor hin.
Zusätzlich gleich nochmal das große Thermostat getauscht und diesmal auch original BMW Teil.
Dieselfilter gewechselt und neue Motorabdeckung unten da die alte in zwei Teile gerissen war.
Nächste Baustelle - neuer Turbo
Fehler gefunden.
Habe das FRM so Codiert das die Blinker hinten beim aufsperren dauerhaft leuchten.
Das interpretiert das AHM als Fehler.
Ahhhh super danke! So wollte ich es eigentlich montieren. Dann passts ja. Danke!
Hat den jemand verbaut?
Es würde auch sicher ein mit montierten Felgen helfen, Hauptsache ich hab einen Anhaltspunkt wohin damit ![]()
Hat davon jemand ein Foto? Ich weiß auch nicht wohin mit dem Clip.
Geht um -> Clip Bremsbelagfühler 1er 3er X1 X3 Z4 MINI (34356779356)
Nein dachte ich nehm dann den SiC sollte doch der bessere sein?
Ja gebraucht, nur wer weiß ob dort die KM stimmen und wie voll er wirklich ist.
Meiner ist mit 30g Asche beladen.
Nach regeneration 0 Ruß, dann steigt es innerhalb von 10 Min bei 100km/h wieder auf fast 20g Ruß. Der dürfte dann wohl langsam fertig sein.
