Beiträge von datom84
    Danke für eure Meinungen.
    Der letzte tausch ist nun 10 Monate her und 9 Monate hat der Thermostat gehalten. Mein Gedanke ist, dass wenn der Thermostat wieder so schnell den geist aufgibt, ich dann Gewährleistung hätte oder?
    Was mich aber dann wohl wieder nicht von den Arbeitslohn befreien würde ?
    Also 4DFB dürfte keine Auswirkung haben
    Die Motorabstellzeit ist die Zeitdauer vom letzten Abstellen des Motors bis zum letzten Motorstart.
    Die Überwachung der Motorabstellzeit erfolgt auf 2 Varianten:
    1. Es wird überprüft, ob die am CAN-Bus empfangene Relativzeit korrekt hochzählt. Dazu wird die Relativzeit mit einem steuergeräte-internen Zeitzähler verglichen.
    Der Fehler wird gesetzt, wenn diese Zeitdifferenz größer als der der Grenzwert: 8 s
    2. Die im aktuellen Fahrzyklus laufend ermittelte Motorabstellzeit wird ins EEPROM gespeichert (Motorabstellzeit bis zum Abschalten des DDE-Hauptrelais). In der Initialisierung des nächsten Fahrzyklus wird diese Zeit aus dem EEPROM gelesen. Ist diese Zeit größer als die aktuell ermittelte Motorabstellzeit, wird der Fehler gesetzt.
    Der Fehler kann auftreten, wenn der Zeitzähler der Instrumentenkombination unterbrochen wurde. Dies kann durch Arbeiten an der Instrumentenkombination (Reset, Programmieren, stromlos schalten ...) auftreten.
    Bedingung für Fehlererkennung
    Die Überwachung wird nur durchgeführt, wenn: Die über CAN-Bus empfangene Relativzeit größer ist als ein Grenzwert.
    Für die erste Variante der Überwachung darf der Zeitzähler den Überlauf von 248 Tagen nicht überschreiten.
    Für die zweite Variante der Überwachung muss die Relativzeit den oberen Grenzwert überschritten haben, um eine Falschdiagnose bei Abklemmen der Batterie zu vermeiden.
    Oberer Grenzwert Relativzeit: 604800 s
    Steuergerätespannung: 9.5 V bis 16 V.
    Der Fehler wird eingetragen, wenn er länger als folgende Zeitspanne anliegt (Entprellzeit): 500 ms
    Maßnahme
    1. Batterieladung prüfen. Die Batterie muss vollständig geladen sein.
    2. Batteriereset durchführen (Batterie abklemmen und wieder anklemmen).
    3. Systemzeit im KOMBI neu stellen. Dazu Datum und Uhrzeit neu einstellen.
    4. Fahrzeug einschlafen lassen (kann bis zu 15 min dauern), dann erst kann der Fehler gelöscht werden.
    Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Instrumentenkombination erneuern.
    Es liegt keine Bauteilgefährdung vor"
    Hallo
    Da inzwischen die Riemenscheibe sowie auch die Umlenkrolle und der Spanner neu sind, nochmal die frage ob das Geräusch jemand kennt.
    Es ist immer noch da. Im stand kann ich das Geräusch nicht reproduzieren, es tritt nur beim fahren und da eigentlich nur beim schnellen beschleunigen auf.
    Kann der Wandler solche Geräusche machen? Da das Geräusch mit der Motordrehzahl einhergeht, kann es ja auch das VTG vom xdrive nicht sein.
    Auch bei mir war nach tausch des Glühkerzen STG der unrunde Leerlauf weg.
    Das STG war außen komplett Ölig wegen der ASB.
    Habe das STG dann aufgemacht, weder im Stecker noch im STG ist aber Öl gewesen!
    Es sind lediglich Drähte vom Plus Anschluss die innen auf die Platine weitergehen durchgebrannt gewesen.
