Beiträge von hossy
    Hier ein Zitat aus dem Threat "Probleme Xion 200.. gelöst!" - nur leider sind die Probleme nicht gelöst: :|
    das Problem scheint leider nicht auszusterben :(
    Ich habe mir auch eine X-Ion 200 / CO-100 / HelixAFC / Ampire MB440.5 einbauen lassen.
    Jetzt habe ich auch die beiden beschriebenen Probleme: 1) Rauschen & 2) Radioempfang verschlechtert.
    @ 1) Das Rauschen konnte durch reduzierten Gain verbessert werden. Nicht optimal aber ok.
    @ 2) Bloß stehe ich auf dem Schlauch, was man für den Radioempfang tun kann?
    --> Hinweis: Alpine Nachrüstung: Was passiert denn, wenn die Kabel zu nach aneinander liegen?
    Wobei bei mir die Lautsprecherverkabelung garnicht getauscht wurde.
    Sondern nur die Subs neu verkabelt wurden. Der Rest wurde vollständig im Kofferraum / hinten links hinter der Verkleidung gelöst. Ich hatte vorher das Werks-Hifi-System drinnen, sodass alle Signale im Kofferaum
    lagen.
    Ich brauch Eure Hilfe:
    -Was kann ich tun, um den Radioempfang wieder zu retten?
    - Leitungen trennen, aber welche?
    - Leitungen schirmen?
    Ich möchte auch weiterhin in Köln SWR3 hören können.
    Danke Euch!
    Viele Grüße
    Hossy
    Wobei bei mir die Lautsprecherverkabelung garnicht getauscht wurde. Sondern nur die Subs neu verkabelt wurden. Der Rest wurde vollständig im Kofferraum / hinten links hinter der Verkleidung gelöst. Ich hatte vorher das Werks-Hifi-System drinnen, sodass alle Signale im Kofferaum lagen.
    Danke Euch!
    Viele Grüße
    Hossy
