Also ich habe auch ET35 + 15mm pro Seite mit M-Fahrwerk und da Schleift nichts. Wurde auch beim Tüv so abgenommen.
Beiträge von airking
Da zerkratzt nichts, zumindest nicht mit der Rot-Weiss Paste. Habs letztens noch getestet. Never Dull dauert viel zu lange. Würde ich vielleicht zum Schluss nochmal mit drüber gehen.
Ich habe bis jetzt immer gute erfahrung mit Rot-Weiss Polierpaste gemacht.
Hast du vögel mitgehabt?
Jop, M-Fahrwerk
hallo,
bei den Felgen sind andere Bolzen mit bei
hier mal der ganze spaß in 19", hinten mit 15mm pro Seite:http://s1.directupload.net/file/d/2856/k3cn5zdr_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2856/p3a4mgpj_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2856/22z6ej3e_jpg.htm -
Das ist echt bitter...
Also bei mir können se höchstens 2 stück klauen
, denn ich parke so dicht anner Mauer, dass es unmöglich die Felgen abzubekommen
Den Fensterschacht kannst du garnicht ziehen...
Die Leiste die sich bei dir gelöst hat wird in die Nut geschoben. Du kannst es direkt am Auto machen oder du baust die Gummileiste aus. Die Leiste baust du so aus in dem du am Anfang der Tür diesen kleinen Klip von der Leiste an der Tür löst. Dann nimmst du einen Plastikkeil und setzt ihn seitlich an der Leiste an und hebelst die Leiste hoch. Die ist nur gesteckt. Besser gehts wenn die Scheibe komplett unten ist. Wenn die Leiste draussen ist nimmst du ordentlich Gleitmittel und schiebst die Leiste in die Nut der Gummileiste (besser gehts mit 2 Personen) falls was kaputt geht guckst du hier:
http://de.bmwfans.info/parts/c…rior_trim_and_door_seals/Pos. 2 ist dann das was du brauchst. Ist dann die Gummileiste+Schwarzeleiste schon zusammen. Bmw tauscht wenn dann direkt beides aus. Weil eins von beiden Teilen meist kaputt geht beim zusammen schieben.
Würde auch den ersten nehmen, wozu knapp 3000€ mehr zahlen für weniger ausstattung und nur wegen der 2 Jahre lohnt auch nicht. Sind beides keine Neuwagen, Garantie wirst du bei beiden haben und dann noch 12 Jahre Rostgarantie (gerechnet Anfang vom BJ) . Und den Motor bekommt man sonso nicht kaputt
Hey,
das hatte ich letztens auch noch, hat sich zwar am anfang gelöst. Habe die Dichtung mit einem Plastik Keil raus gehebelt. Die Leiste wieder drauf geschoben (ist echt ne scheiss arbeit :D) an den Seiten habe ichn bisschen Dichtungskleber (zwischen Leiste und Dichtung) dran gemacht. Schön trocknen lassen und die Dichtung wieder in die Tür eindrücken, fertig! Hält Bombe! Wenn`s nicht hält hier ist die Teilenummer: 51 35 7 906 904 kostet 27,70.
Ist dann komplett Leiste mit Dichtung.
