Hab mal eingezeichnet wo ich sie befestigt hatte ![]()
Und dann ein bisschen nach unten geneigt. Musst auch bedenken, dass die GoPro je nach einstellung ziemlich "zoomt"
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/tomb3jxq.jpg]
Beiträge von bows3r
Ich würde an deiner Stelle mit Mikro und Kamera so weit wie möglich an die Oberkante der Stoßstange gehen, sonst kann warscheinlich auch das externe Mikro den Sound nicht richtig aufnehmen.. etwas luft schadet da nicht zwischen Endtopf und Miko.
Bin gespannt auf das externe Mikro! Solltest auf jeden fall noch einen extra Windschutz dranmachen..
Der Saugnapf hält bombenfest
Aber auf jeden Fall vorher die stelle abwaschen, sonst gibts böse Kratzer
Also Video geht nicht weil ich nicht weiß wie ich das aufnehmen soll aber ich kanns ja nochmal genauer beschreiben...
Also Egal ob Motor Warm oder Kalt und ab 2ten Gang bis 6gang kommt dieses mettalische Klacken
Ich fahre ganz normal los beschleunige von 0 km/h und dann so im 4ten gang bei 80 macht es Klack es passiert aber immer erst zwischen 2000U/min bis.... es Klackt entweder einaml Mettalisches Klacken oder mehrmals hintereinander dann hört es sich wie ein gurggeln an...
es kommt aufjedenfall vom Vorderen Teil des Wagens nicht von Hinten Wenn Rechts oder Links eine Mauer ist hört man es sogar sehr gut weil es dann Direkt zurück schallt so auf normalerstraße höre ich das nur weil ich jetzt dran gewöhnt bin ich habe das sogar jetzt schon auf der AB gehört bei 140km/h im 6gang beim beschleunigen....
Wie man es am Besten hinbekommt: das Geräusch ist im Steilen Berg am besten da so habe ich heute dem Meister im 2gang präsentiert und habe immer so um 2000U/min gehalten und es hat dauerhaft klack klack klack gemacht wie so ein Knarzen,Gurgeln aufjedenfall Metalisch ich habe das schonmal versucht eine Ton aufnahme zu machen aber no chance.... Es ist immer zu Hören sobald ich Belastung gebe sprich Gas gebe also hat jemand eine ideee????
Bei mir kommt das Klacken auch mal im dritten oder ich glaube sogar im vierten. Mit dem ESD hat es bei mir denke ich nichts zu tun. Vermute mal, dass es aus Richtung Antriebsstrang / Diff kommt..
Du Tim,sag mal hast du beim Video mit der GoPro eigentlich ein externes Micro verwendet oder nur mit dem Onboard aufgenommen :gruebel:
Finde der Sound kommt echt gut und real rüber
Bin ja grad dabei mir ein gutes Paket zu schnüren
Nö ich hab nur das GoPro mikro verwendet. Das einzige "Tuning" war ein Fellpuschel auf der Rückseite des GoPro Case der die Windgeräusche nochmal etwas dämpft
Hey bows3r, bin heute dazugekommen meine Chromleisten zu dippen. Falls das Thema bei dir noch aktuell sein sollte, hier das Ergebnis:
Jaky's 325d LCI M-Paket --- >>>DIP YOUR Chromleisten<<< >Fotoshooting Seite 12&13< Gewindefahrwerk, 19", Spurverbreiterungen, PP-Nieren, LUX V3, Weiße Nebler+Abbiegelicht, rote BremssättelHab mittlerweile schon die originalen Leisten nachgerüstet.. sieht aber echt gut aus!
Glückwunsch Tim
Brülltüte Rockzzz !!!
Sowas von
Könnte immer mit offenem Fenster fahren
Vielleicht geh ich bald den MSD an
Würde ich auch nicht machen..
Auspuff
Das Geräusch könnte ja echt von vielem kommen, aber nicht vom Auspuff
Eigentlich hört man ja recht deutlich aus welcher Richtung das klappern kommt.. na gut, sind wir mal gespannt zu welchem Ergebnis sie kommen.bei welchem
bist du? -
Danke
War ein Auto denn kalt und hat eventuell ein Paar Tage gestanden? Dann könnte so ein wenig qualm noch normal sein.. sag ich jetzt einfach mal ohne Ahnung zu haben
Sicher, dass es blauer Qualm war? Blau wäre meines Wissens nach Öl..
Solcher qualm wäre noch in Ordnung, Kondenswasser..
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
okay gut na gut ich fahr jetzt auch mal in meine Werkstatt um den Klacker Geräusch mal auf die Sprünge zu kommen wird meiner meinung als Schlimmer und öfter.... bevor noch mehr kaputt geht
Wäre top wenn du mir bescheid sagst was die Ursache ist bzw was gemacht wurde. Hab das "Problem" ja auch.. und es nervt
ja Ignoriere es wenn das jetzt wieder aus ist ist es egal...
Ich frage jetzt lieber nicht was du bei BMW für Fehlerauslesen gezahlt hast xD
War ja nicht da
Aber ich hab die letzten male gar nichts dafür bezahlt
Klingt gut
dokumentiere schön für mich
auf kurs sir
