Vom Radio kommen 4 Signale. Und ich brauch aber insgesamt 6 für die 2 Endstufen!
Beiträge von mrfreeze
Das Alpine ist ja Teilaktiv. Also wird das Front System plus Subs von der Alpine angetrieben. Also mit 2 Eingangssignalen ( sub Links und rechts) werden 4 Kanäle angesteuert.
Und ich denke das nur die Alpine 2 Signale auf 4 aufteilen kann. Ob das die CO 60.4 auch kann bin ich mir eben nicht sicher. -
4 Kanal für die TürLS. Dafür benötige ich die High Level Einganssignale von den Subs und den hinteren LS! Die 2. Endstufe ist ebenfalls eine mit High Level Input. Ist eine CO 80.2! Wo bekomme ich für die die Eingangssignale her?
Gut mal für mein kompliziteres Verständnis.
Ich denke das ich für die 4 Kanal ja 4 Eingangssignale benötige. Subs und LS hinten.
Das wären ja 4 Kanäle und ich brauch ja 6.
Oder wandelt die CO 60.4 die 2 Signale der Subs um dass sie im 4 Kanal Betrieb läuft so wie die Alpine?
Dann bleibt mir ja das Signal von den hinteren LS für die 2 Kanal.
Irgendwie wusste ich das alles mal, aber mittlerweile bin ich blank!
Aber danke Jungs für eure Geduld.
Ja ber ich brauch für die 4 Kanal schon die Signale von den vorderen und hinteren LS.
Und für die 2 Kanal brauch ich ja noch ein Signal.
Oder hab ich einen Denkfehler?
Die Alpine bleibt nicht drinnen.
Die Co 60.4 hat High Level Eingänge.
Und ich möchte die hinteren LS auch über die Endstufe laufen lassen.
Hab bis jetzt das Alpine System mit den AX08.
Möchte jetzt aber auf 2 Endstufen umrüsten.
Einmal eine 4 Kanal für die LS und einmal eine 2 Kanal für die Subs.
Die Alpine Endstufe hat ja das High Level Signal auf 4 Kanäle augeteilt.
Hab jetzt noch eine AS Co 60.4 herumliegen welche ich gerne für die vorderen und hinteren LS nehmen möchte.
Allerdings benötige ich da bei den High Level eingängen die Signale der vorderen und hinteren LS.
Wie kann ich dann die 2 Kanal Endstufen anschließen??
Möchte keinen High Low Adapter verwenden, da könnte ich ja das Y Kabel verwenden.
Hatte bei meinen Winterreifen auch laute Geräusche.
Dacht erst es sei das Radlager, allerdings waren es die Reifen. Diagnose Sägezahnprofil.
Jetzt sind neue Sommerpneus drauf und man hat eben durch breitere Reifen auch laue Geräusche.
Das ist normal und verursacht auch keine Schäden.
Man muss sich nur erst wieder an die breiteren Sommerpneus gewöhnen. -
Mir gehts eigentlich nur um die hinteren Ls. Hätt die auch gern über eine Endstufe laufen damits wieder Raumklang gibt. Wollt das ganze aber günstig und einfach halten. Nur stellt sich mir die Frage ob ich nur eine 2 Kanal nehmen soll, oder doch gleich eine 4 Kanal +2 Kanal.
BBS LM Replika 8,5 x 19 ET 35 vorne und 9,5 x 19 ET 40 hinten.
Fahrwerk: M Dämpfer mit Vogtland Federn 40/25 mit SWP.
Derzeit ohne Spurplatten.
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1924868_748217245197676_669188752_n.jpg] [Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1959989_748217211864346_1506171324_n.jpg]
