Gude Baumeister
Hoffe geht alles gut mit deinem Reifen! Blöde Schraube da ![]()
Danke für dein netten Report und viel Spaß mit deinem 3er !!
Gude Baumeister
Schwache Batterie? Guck ma ob tageskilomwter weg ist. Und du die Uhr nu einstellen müsstest.
Musst eigentlich nur einmal komplett rechts und links einschlagen dann geht's wieder. Wenn net dann sry kann ih dir net
Weiter helfen
die codierung findet nach dem update statt... alles was zuvor codiert wurde wird gelöscht... bis auf die codierungen im FRM...
für die leute die angst wegen garantie haben ist das auch ein beweis das der
mit seinem tester nix merken wird, geschweige denn das irgendein garantiefall was damit zu tun haben wird ![]()
nebenbei bemerkt auch für die die nicht den lci controller wollen ist das codieren des controllers sinnvolll... dabei wird lediglich der widerstand rauscodiert (High -> low) das macht den navi etwas schneller und ist bei langen listen wie telefonbuch und mp3 listen deutlich vorteilhafter!!!
Sicherlich der Grund warum die Facelifter das nicht mehr haben!
Für alle die den neuen controller wollen mit den direktwahltasten....
bei den e90 ist es doch viel einfacher als bei den e60... ihr braucht nur einen softwareupdate beim freundlichen machen lassen...der Controller passt plug&play nur die dekorblende muss angepasst bzw ersetzt werden. Teilenr der Controller ist laut BMW ETK : 65 82 9 189 048
1.für fahrzeuge vor 09/2006 gilt das nur bei Navi Profs --> die müssen aber noch zu einem codierer und den controller codieren lassen
2.
für fahrzeuge ab 03/2007 gehen auch die Business--> brauchen beide keine codierung
3. zwischen den zeiträumen ist es wie bei punk 1 nur das die Navi business auch kompatibel sind, zu dem kann bei dem modellen auch die kartendarstellung aktiviert werden.
wichtig ist nicht auf die Erstzulassung verlassen... das produktionsdatum ist das maßgebende!
Diese Codierungen kann ich auch anbieten... Updates mach ich leider nicht
die dauern auch fastn ganzen Tag ![]()
LG
hab sogar gehört das es ab iphone 4 oder 4s überhaupt nicht mehr geht das man mukke abspielen kann ![]()
oder war es ios5? naja will damit nur sagen ist schon eigenartig was apple da macht ![]()
Hi,
also das ne Mulf verreckt kommt mal vor.. gibt auch wirklich fälle wo nach nem update wieder gefunzt hat..
ansonsten ist es vielleicht auch die zeit dafür den mulf gegen die mulf2 high zu tauschen dann noch den usb nachrüstsatz dazubestellen und ihr habt ne funktionierende mulf mit usb noch dazu... wobei usb nachträglich freigeschaltet werden muss. kann jeder gescheite codierer übernehmen! ![]()
kein thema ![]()
Mulf aber kein Bluetooth Hmm. Dann besorg dir noch das Micro und ich schalt dir den Bluetooth frei. ![]()
Ne Quatsch ich Schau mir den Mulf lieber vorher genau an. Vielleicht gibt es auch welche ohne wäre mir aber neu !
klar ist es der mulf!
du hast 100% auch bluetooth schau mal ob der läuft wenn nicht ist vermutung von mir und meinem vorredner vollendet ![]()
aber der freundliche kann den vielleicht trotzdem retten durch update..
ich kleb ja auch ne nadel am bc knopf! von daher bleibt das auch immer erhalten ansonsten tuts weh!!!
in der Regel spielt keiner mit tagfahrlich rum und was man da auch sonst noch einstellen kann...
