Evtl. eine kurzzeitige Fehlfunktion der Vanos. Diese ist stark vom Öldruck abhängig.
Warum das genau dieses Mal passiert ist, keine Ahnung ![]()
Fs zur Sicherheit auslesen
Danke für die Info
Update für die Nachwelt: Hat dann nach noch ein paar mehr Versuchen und Geduld funktioniert. Die Domstrebe kann dranbleiben aber sonst muss gefühlt der halbe Motorraum ausgeräumt werden :D. Der Trick ist, dass man die Ansaugbrücke erst anhebt und dann im letzten Schritt leicht über das Ölfiltergehäuse nach außen dreht. Wenn man den richtigen Winkel gefunden hat, kommt man auch an der Domstrebe vorbei und bleibt nicht am Generator hängen!
Das hätte ich in der Tat fast gemacht. Leider habe ich die notwendige Torx-Nuss nicht in meinem Repertoire. Klappt aber auch ohne die Strebe zu entfernen (s.o.). Hat bei mir ne Weile gedauert - also nicht mehr vor Einbruch der Dunkelheit -> #FreiluftSchrauber
Die kleine Torx Schraube kann man mit einer 11er sechskant-nuss aufdrehen und die große mit einer 14er ![]()
Hi, kann ich beim E91 N46 die Ansaugbrücke entfernen, ohne die Domstrebe zu entfernen? Irgendwie komme ich nicht weiter.. egal wie ich es versuche, entweder hänge ich an der Strebe, oder am Generator.. Hat jemand einen heißen Tip?
Dann bau die Strebe doch einfach ab
Hallo! Ich habe den kleinen Stecker vom Warnblinker/DTC Modul abgebrochen.
Wo gibt es diesen Stecker zu kaufen, und kennt einer die Pinbelegung? Danke!
Bei deinem BMW Händler wirst du beides bekommen
Bei Originalen sitzt der Ventil nicht auf der Höhe wie bei Ihm
Wollte ich auch grad schreiben 😂
Das M Emblem sitzt gegenüber vom Ventil bei Originalen
Wurden die adaptionen zurückgesetzt?
Ist vermutlich ein n46 motor?
Originale Dk verbaut? Der motor hatte oft probleme mit dem kabelbaum
Eine kleine Lippe ist ja auch okay ![]()
Heeeeey ! aufpassen,sonst gibts ne Verwarnung
Hast du dich das etwa auch getraut? ![]()
Cabrio mit Spoilerlippe sieht immer etwas verboten aus ![]()
