Normalerweise nicht, nur wenn du Fehlermeldungen hast
Beiträge von hidden1011
Wenn es ganz leichte Magnesiumfelgen im Wert von 4000€ aufwärts wären, würde sich der Aufwand lohnen, aber bei 0815 Felgen sicherlich nicht
Aelastreal, Warum kaufst du keine Felgen und Bereifung die für dein Auto Freigegeben ist. Sind die Borbet-Felgen das Wert für so einen Aufwand. Das müssen ja tolle Felgen sein. Stell mal ein Foto ein von der Felge
Das steht immer drin. Als Absicherung.
Das kommt zur Geltung, wenn die Räder beim verschränken anliegen bzw. zu wenig Platz ist.
Ansonsten, wenn alles passt, dann brauchst du auch nichts zu machen.ja, des ist Standartsatz, steht in jeden Gutachten
Passt, kannst sogar noch Spurplatten draufmachen
Die Bremsscheibe kannst erneuern die bremst sich nicht mehr frei
Solche Spurplatten ohne Stahlgewindeeinsatz würde ich eh nicht kaufen
Dann siehst du aber nicht, welche Schraubenlänge in der Felge "verschwindet".
Den Fehler habe ich oben selbst gemacht, muss ich gleich mal korrigieren.Ich meine Ja die Spurplatte durch die Felge festschrauben
Ich würde auf der Felge die Spurplatten anschrauben dann sieht man ob eine Schraube zu lang ist. Ich denke das war das Problem.
Hier eine Anleitung
