Hier hast ein Foto
Mitteltopf schon raus?
Beiträge von hidden1011
Bei Belagwechsel muss der Sensor getauscht werden sonst kann man den BC nicht zurücksetzen
Motor starten, Blinkerhebelrädchen so oft drücken bis die Funktion RPA und RESET erscheint, Knopf drücken zum bestätigen dann nochmal 5sec drücken und losfahren. Und Türe muss geschlossen sein.
Habe es schon lange nicht mehr gemacht.
Was willst du mit dem 2. USB Port machen
FS auslesen
Vielleicht Wegfahrsperre -
Wenn der Stoßdämpfer sich nicht bewegen lässt, muss ja das Domlager die Arbeit mit übernehmen. Also erstmal Stossdämpfer kontrollieren
Ja, den überprüft man aber wenn man Bremsen macht
Die alte Exzenterschraube ist kaputt
Noch etwas fällt mir ein: Der Monteur welcher die Fahrzeugvermessung durchgeführt hat hat mir mitgeteilt dass er den Sturz rechts hinten nicht weiter verstellen konnte da er den Exzenter nicht weiter stellen konnte, da bereits am Anschlag. Was kann das bedeuten? Unfall? Angefahren? Und wie bekommt man das Problem in den Griff?
Exzenterschraube austauschen
Anleitung gibt es auf YT
