Solange die Spritzreise so günstig sind erst recht
Beiträge von hidden1011
Mit MuFus würde es nicht so Nackig aussehen
Jonas tut mir leid das ich das schreiben Muss.
Aber die Leute die in deiner Gruppe sind tun mir jetzt schon leid -
Doorlights braucht der Mensch.
Jeweils
ein Kabel von den Paddels in den Stecker am Wickler gesteckt. Linkes
Paddles ein Kabel in Pin 4, rechtes Kabel in Pin 6 . Die beiden
anderen 2 Kabel der Wippen zusammen an die Masse.
Somit entfällt dass man neue Mufu Tasten benötigt.
Je nachdem wie du schalten möchtest verbindest du die Kabel an Pin 4 oder 6 ein Pin ist hoch der andere Pin runterschalten -
Nochmal alles kontrollieren.
Notfalls direkt in den MuFu-Stecker einpinnen und anderes Masse-Kabel auf Masse -
Ich kenne das, ich bezweifle aber das es damit funktioniert ohne die Strebe wegzubauen
Meinst du wenn du dein problem wo anders postest wird's besser.
Hast du die 2 Kabel zur Mittelkonsole gezogen und angeschlossen -
Jaky super Idee.
Ob manche geistigen Tiefflieger den Thread finden wollen, wird sich rausstellen -
Müsste passen
