Hast du den Turbo selber eingebaut? Turbo direkt von BMW?
Beiträge von hidden1011
Stefan da musst aber viel ziehen damit die Felge passt
Ich würde die erstmal die Fahrzeug-Batterie und die Schlüsselbatterie tauschen.
Ist auf jeden Fall billiger als den Türgriff zu tauschen, um dann Festzustellen das doch die Fahrzeugbatterie fast tot ist.
Nach 5 Jahren sind meistens die Batterien tot, ausnahmen gibt es aber.
Und bei den heutigen Autos muss nicht alles einen Sinn ergeben mit der Elektronik was verbaut ist.
Ganz blöd wird das Auto nicht sein wenn es schon sagt das die Batterie stark entladen ist! -
Auffüllen bis es rausläuft
Wenn 43mm drin steht brauchst auch 43mm
Turbos sind revidiert, dann hast du doch Garantie oder Gewährleistung auf die arbeit
Richtige Entscheidung
