mal was anderes hat jemand gekürzte koppelstangen in verbindung mit dem ap fahrwerk verbaut?
Beiträge von huskyracer88
Habt ihr einen Tip wo man momentan ein günstiges Angebot bekommen kann?
am besten den günstigsten preis über google rausfinden.
dannach bei ap anrufen und versuchen zu verhandeln.(hat bei mir auch geklappt)
allerding must du bei ap direkt 1,5-2wochen vesandzeit rechnen weild die fahrwerke auf anfrage gebaut werden -
da bekommt man wirklich angst habe auch den 177er allerdings schon 162000km runter und auch keine garantie mehr...
hi leute,
so fahrwerk ist endlich drinn, habe 6h geschraubt mit einstellen und der hilfe eines kumpels. fährt sich wirklich gut
. nur hinten links ist es ein bischen komisch, die seite muß ich viel höher schrauben als die rechte um auf die maße im gutachten zu kommen. sieht irgendwie so aus als wäre der "sturz" auf der seite stärker. kann das damit zusammenhängen? so wie es an der hinterachse aussiecht kann man den hinten einstellen. werde ich wohl mal prüfen lassen und dann die höhe vor dem tüv neu einstellen. hat jemand ähnlich erfahrung gemacht? also die nummern auf den federn stimmen. hoffe ja nicht das ich auch ne falsche feder habe, wie ich es hier schon gelesen hab.gruss
also vorne links ist es normal das er da etwas höher ist (original auch schon so) aber hinten is echt komisch
ich kann dir nur sagen achte da drauf das die gewinde gleich eingestellt sind bin deswegen schon beim eintragen durchgefallen hatte es auch beide seiten so eingestellt das diese optisch gleich hoch sind(radmitte-radhauskante) -
hat noch jemand erfahrung mit dem eintragen wenn das fahrwerk tiefer ist als im gutachten.
bin vorn 1cm und hinten 1,5cm tiefer
da der normale tüv mir das nicht abnimmt weil ich es in verbindung mit felgen spurplatten und stabilisator eintragen möchte muss ich nun zur DEKRA.
weiß jemand ob die da so pingelig sind?
hab nun schon spur und alles vermessen lassen wäre ärgerlich wenn ich es nun wieder hochdrehen muss und erneut spur vermessen. -
hallo,
habe mein ap apx jetzt ca 3mon verbaut seid ein paar wochen habe ich auf kopsteipflaster in rechtskurven ein klappern ich würde meinen das es von vorne links kommt hat jemand ähnliche probleme?
das wäre ja eine frechheit wenn ein dämpfer jetzt schon angfängt zu klappern. -
könnte das zweimassenschwungrad sein...
ist das überhaupt gut für den motor den msd zu entfernen?
war vielleicht mal vogelkot drauf?
Ich klink´ mich einfach mal da rein, auf meiner Suche nach dem "heiligen Gral"...Weil die Frage, ob jemand - vor allem der Autor der ursprünglichen Frage - sich in Verbindung mit dem X-ION-System für die Amp
AUDIO SYSTEM R 100.4
entschieden hat, blieb unbeantwortet...
Hat die Einer von Euch und kann mir sagen: "tut die´s auch für ja doch nen ganzen Happen WENIGER Kohle, oder wäre die Entscheidung für DIESE Endstufe eher eine von den Entscheidungen, die man schnell bereut?????Gruß,
IngoHi,
also ich habe diese Endstufe bei mit in verbindung mit dem Xion 200 verbaut und die leistung reicht für das system vollkommen aus.
