Hatte ich vor paar Wochen auch, bei mir war's ein Kabelbruch vom Antenneverstärker in der Heckklappe.
habs mir mal angeschaut konnte keinen kabelbruch feststellen.
welches kabel war bei dir gebrochen ich habe mal ein bild hinzugefügt.
ok werde ich mir die tage mal angucken
nein zv und heckscheibentaster funktionieren ohne probleme.
hallo,
hab seid vorgestern das problem das ich nur noch 1-2 sender empfange und die auch nur mit viel rauschen.
es handelt sich um einen e91 320d mit radio business.
die massebänder an der heckklappe habe ich letztes jahr erst getauscht.
was kann ich noch prüfen?
OK danke,
diese ansicht hatte ich nicht nur eine abbildung.
Bei Leebmann steht auch nicht das es mit Lichtpacket ist sieht zwar auf der abbildung so aus aber die muss ja nicht stimmen-
Also laut der Teilenummer und dem Onlinekatalog hast du eine Leuchte ohne Lichtpacket bestellt?!
Das tut mir echt leid für dich Micha aber wenn du wirklich alles nach Plan angeschlossen hast, kann ich mir nur vorstellen das die Lampe an sich defekt ist.
Hast du die teilenummer deiner hinteren Leuchte?
gruß Huskyracer88
muste meinen auch schon einmal nachlöten.
also ich merke an heißen tagen auch deutlich das ich weniger leistung habe
