Beiträge von valec82
    Hast du vl ein bild wo/wie du die led platziert hast???
    Habe leider kein Bild davon... Aber ich habe die LED einfach nur in den Lichtleiter eingeclipst, dass hält sich dann ja fein gegenseitig im Grunde, kann man noch mit Isolierband etwas fixieren und fertig. Generell kann man die LED Einheit aber auf der Rückseite dahin legen, wo man es möchte! ;)
    Kann man theoretisch vorne auch die hinteren vom e92 nehmen und diese mittig plazieren...oder sieht das dann zu aufgesetzt aus???
    Klar kann man das machen, wie das ausschaut? Keine Ahnung... Ich bin selbst noch am überlegen, wie, wo und welche Leisten ich bei den Fondtüren nutzen werde!
    Ist der Kilometerstand für diesen Motor schon zuviel oder ist er noch im Rahmen?
    Es kommt eben auch drauf an, wie mit dem Wagen umgegangen wurde. Aber grundsätzlich finde ich die Laufleistung noch völlig okay, bei einem entsprechenden Service immer.
    Ansonsten finde ich den 35i schon gut, schaut sauber aus und hat auch schon eine gute Basisausstattung. ;) Grundsätzlich ist es wohl so, dass BMW die neueren Modelle auf ca. 150 000 km ausgelegt hat und dann beginnen die Reparaturen (gab hier auch mal einen Thread dazu)!
    Ansonsten falls du technisch noch etwas Hintergrund suchst, kann ich auf meine Signatur verweisen. :whistling:
    Aber Junge Junge Respekt, dass man sich als erstes Auto direkt einen E9x LCI und dann auch noch mit der bescheidenen 30i oder sogar 35i Motorisierung aussuchen kann. Die zeiten haben sich da wohl doch sehr geändert. :whistling:
    warum wechselst du? Einfach nur so oder hast du Gründe ? Denn da ist doch eine Lebenslangfüllung drin oder nicht ?
    Stimmt schon ist ein Öllebenlang befüllt und lt. mir bekannten Daten ist ein Öllebenlang ca. 5 Jahre!
    Daher sollte man schon in Betracht ziehen hier zu investieren!!!
    Kann man das Amiente Licht auch am E91 an den hinteren Türen montieren? Hat das jemand gemacht?
    Würde jemand bereit sein mir die Leisten für meinen E91 soweit fertig zu bauen damit ich diese nur noch in meinem E91 montieren muss. Ich hab dafür zwei linke Hände.
    Das wäre echt super wenn jemand mir das machen könnte.
    Woher kommst du denn?
    Also es ist eigentlich nicht wirklich der Akt, die Leisten zuzuschneiden... auch das Verkabeln ist nicht wirklich ein Geheimnis. Ich persönlich fand die Positionierung der Leisten auf der Tür und die Biegung der Lichtleiter mittels Heißluftföhn heikler. Lichtleiter sollte man auch schon ein paar in Reserve halten --- denn man wird welche versauen :whistling:
    Und ja in den hinteren Türen kann man das ebenfalls einsetzten, muss man sich eben nur überlegen welche Leisten und wie weit es ausgeleuchtet werden soll? Denn die vorderen Leisten sind zu lang und die Hinteren vom E92 sind nur 54 cm lang und unsere Türen sind irgendwas um die 74 cm lang Hinten?! :rolleyes:
    Wie lange habt ihr da ungefähr benötigt und wieviel kostet es dann ca. eine Tür zu beleuchten?
    Steht auch drinne... würde mal so 1,5 Std. pro Tür anvisieren. Kosten pro Tür? 35 Euro je nach Teileeinkauf.
    Wäre es denn dann auch möglich die vorderen und die hinteren Türen zu beleuchten? Oder sind beim E92 auch lediglich die vorderen beleuchtet?
    Beim E92 sind auch die hinteren Türen beleuchtet und auch das kann man umsetzen.
    Wenn man diese Beleuchtung eingebaut hat gibt es aber kein zurück mehr, oder? Da Löcher gebohrt wurden ...
    Korrekt! Und wenn man sich verbohrt hat oder so... darf man wohl kostenintensiv die Türpappe ersetzen.
    Wozu fuhrst du den lichtleiter eig in die turverkleidung???
    Um die LED anzuschließen, da ich diese nicht auf der Türpappe verlegt habe? Sondern die LED habe ich auf der Rücksete befestigt und an die Beleuchtung des Fensterhebers angeschlossen.
    Und der knick im letzten bild hast du den so gebogen oder ist der serie so???
    Nein im Serienzustand sind die einfach nur gerade... Deswegen benötigt man ja auch den Heißluftföhn. :whistling: Das wird ja auch unter 7. beschrieben, dass es erwärmt wird.
    So Frohe Weihnachten an alle Mitleser hier...
    hatte noch ein paar freie Minuten gefunden zwischen Essen und Feiern und da habe ich fluchs mal die Ambiente im vorderen Bereich erweitert/ abgeschlossen. :rolleyes: in den vorherigen Post habe ich ja schon etwas den Vorgang an sich beschrieben und auch die notwendigen Teilenummern gepostet.
    Material und Werkzeug
    4x 51419139641 Leuchtleiste Tür vorne links
    2x 63316958347 Lichtleiter Türverkleidung links
    2x 63316958348 Lichtleiter Türverkleidung rechts
    4x 63319122419 LED Tür-/Seitenverkleidungbeleuchtung
    - Dose kleiner SpaxSchrauben 3,5x 20mm dazu noch plastik Unterlegscheiben
    - Heißluftföhn
    - Dremel mit verschiedenen Aufsätzen
    - Lötkolben
    - Schrumpfschläuche
    - Verbindungsstücke (Stromdiebe, was nicht zu empfehlen ist/ oder alternative Kabelzusammenführungen?!)
    - Isolierband
    - Torx 25 Schraubenzieher
    - Seitenschneider
    - dünnes schwarzes "Dichtband"
    Zeitaufwand pro Tür
    würde mal bei einem mittleren Geschick von ca. 1,5 Std. ausgehen!
    Vorgehen
    • zuerst die Türpappen demontieren (dazu einfach die Dekorleiste auscllipsen und dahinter die Torxschrauben entfernen/ bis auf Fahrertür muss auch die Griffabdeckung entfernt werden) -- dann kann die Pappen nach vorne vorsichtig mit etwas Kraft gelöst werden!
    • nun vorsichtig die Verkabelungen (Lautsprecher, Ausstiegslampe, Schalter, Türgriff ausclipsen)
    • nun die Leuchtleiste auf die passende Größe kürzen mit dem Dremel
    • nun habe ich dann die äußeren Stege der Leuchtleisten auf der Türpappe im Kunststoffbereich des oberen Drittels angezeichnet
    • die weiteren Stege habe ich mittels Dremel abgeschnitten und nur in der Mitte noch zwei stehen gelassen (für die bessere Verschraubung)
    • nun mit dem Dremel die Durchführungen in die Kunststofffläche der Türpappe "gebohrt", auch dort wo ich die Stege komplett abgenommen habe (dient dazu, später die Leiste zu verschrauben!)
    • Lichtleiter mit dem Heißföhn langsam (Stufe 1 bei 200 Grad, so war es bei mir) erwärmen und entsprechend formen! Hier muss man aufpassen, dass man den Lichtlieter nicht verdreht und nicht so stark biegt, da sonst die einzelnen Leiter beschädigt werden und das Licht nicht mehr weitergeleitet wird!!! Daher möglichst grade verlegen. Ich habe z.B. den Lichtleiter fast grad durchgeführt und dann an der Schräge zur A Säule hin in der Türpappe verlegt...
    • mit dem Dichtband in den Lichtleiter einen dünnen Streifen einkleben, um so ein Strahlen nach Oben zu verhindern
    • nun vorsichtig von Hinten, die Spaxschrauben in die Bohrungen mit den Unterlegscheiben anpassen und verschrauben
    • zum Schluss würde ich dann den herausstehenden Lichtleiter an der Schräge zur A-Säule auf der Türpappenrückseite entlang legen (im erwärmten Zustand)
    • nun in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen im Auto!!!
    FERTIG!
    Bei Fragen oder Anmerkungen, stehe ich gern auch per PN zur Verfügung!
    Für evtl. entstehende Schäden übernehme ich natürlich keine Haftung, wer das nachbauen möchte, macht dies auf seine EIGENE VERANTWORTUNG hin.
    Hmm, dann werd ich des mal Bestellen - Falls nicht passt, kann man ja zurückschicken..
    Dann Merci für die Hilfe
    Daraus Resultiert :closed:
    Zurückschicken? Mhh also bei Einkäufen unter bestimmten Wert nimmt meiner die Teile hier z. B. nicht zurück?!
    Aber das Fach sollte an der Dekorblende der Mittelkonsole angeschraubt sein und als Einlage dann die Nr 9
