nach vielen Jahren der Abwesenheit.... ![]()
Bei mir geht es sich zwar mittlerweile um einen F20 LCI 118d Bj01/2016-da aber dieser Beitrag wohl der einzige im deutschsprachigen Raum zum Thema BMW/Deep OBD ist, der sich intensiver mit der Materie befasst, möchte ich mich hiermit an die Deep-OBD-Experten mit ein paar Problemen wenden. Mittlerweile komme ich mit dem System nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut klar (Konfiguration bearbeiten, etc.). Dennoch habe ich aktuell noch Probleme, mir gewisse Parameter anzeigen zu lassen. Frage: Hat jemand eine Liste der möglichen Meßwerte der B47-Motoren? Ich habe teilweise das Gefühl, daß die Klartexte aus den Steuergeräten, welche die Meßwerte beschreiben , nicht die richtigen sind.
Beispiel: Laut Beschreibungstext im Deep-OBD ist ein gewisser Meßwert die Öltemperatur (im Menü des Ölniveaus)- der angezeigte Meßwert ist aber nie und nimmer die Öltemperatur. Hier würde solch eine Liste wie auf Seite 1 weiterhelfen. Kann die jemand anlegen-welche Daten werden dazu benötigt?
Bei folgenden Meßwerten aus dem Motorsteuergerät bekomme ich außerdem keine bzw falsche Daten angezeigt, steht immer 0.000
<ecu name="!ECU#DME/DDE" sgbd="D70BX7A0" /> :
<string name="!JOB#STATUS_OELNIVEAU#STATUS_OELTEMPERATUR_WERT">OELTEMPERATUR [°C]</string>
(nach Vergleich der Anzeige der Öltemperatur aus dem Geheimmenü offensichtlich nicht die Öltemperatur, eher das Ölniveau, als Maßeinheit wird jedoch "degC" angegeben)
<string name="!JOB#ABGLEICH_KRAFTSTOFFQUALITAET_LESEN#QUALITAETSZAHL_WERT">
QUALITAETSZAHL DIESEL</string>
(Angezeigter Meßwert 0.000 bei format= 3.3R)
<string name="!JOB#ABGLEICH_KRAFTSTOFFQUALITAET_LESEN#LAUFUNRUHEMASS_WERT">
LAUFUNRUHEMASS</string>
(Angezeigter Meßwert 1.631 bei format= 3.3R,Meßwert verändert sich jedoch nicht)
<string name="JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_DREHZAHL#STAT_LAUFUNRUHE_DREHZAHL_ZYL1_WERT">
LAUFUNRUHE_DREHZAHL_ZYL1</string>
<string name="JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_DREHZAHL#STAT_LAUFUNRUHE_DREHZAHL_ZYL2_WERT">
LAUFUNRUHE_DREHZAHL_ZYL2</string>
<string name="JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_DREHZAHL#STAT_LAUFUNRUHE_DREHZAHL_ZYL3_WERT">
LAUFUNRUHE_DREHZAHL_ZYL3</string>
<string name="JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_DREHZAHL#STAT_LAUFUNRUHE_DREHZAHL_ZYL4_WERT">
LAUFUNRUHE_DREHZAHL_ZYL4</string>
Vielen Dank für Unterstützung,
Gruß, Volkmar
