...übrigens habe ich die drei (linke Seite) Gummi/Plastikstopfen mit der Dichtmasse auch abgedichtet!
Beiträge von OIMIME
Ich hatte auch Wasser im Kofferraum (links), danach musste einen neuer Logic7-Verstärker her
! Aber anstatt zu bohren habe ich nach der Ursache gesucht und wurde auch nach einer intensiven und langen Suche fündig!
Ich hatte folgendes Problem...
Die Karosserie ist ja punktgeschweißt sowie verklebt, bei mir löste sich der Kleber bzw. die Dichtungsmasse im unteren Bereich Heckklappe(Nr.20), unter der Abdichtung/Gummidichtung, auf. Sodass immer wieder Wasser (tropfenweise) rein kam.Wenn du die Abdichtung abziehst, dann kannst du die helle Dichtmasse sehen. Versuche (mit dem Mund) der Kante entlang Luft rein zu blasen. Wenn du es an einigen Stellen schaffst, dann hast du das Problem gefunden. Die undichten Stellen habe ich dann mit einer Dichtmasse verschlossen, seitdem ist alles tip top trocken!
...hoffe konnte dir helfen! -
...hätte auch Interesse!
Bin der Meinung das es dieses Frühjahr eine Sammelbestellung gab für knapp 1800,- oder?
Mal ein kurzes Update, habe mir bei eBay einen AMPT gekauft (Teilenummer: 65129150899) angeschlossen und funktioniert ohne Codierung.
Macht es sinn diesen zu resetten?
Hallo Gemeinde, ich brauche eure Hilfe bzgl. schon erwähnten Teilenummern, bin jetzt ganz verwirrt
Kurz vor ab...
diese Teilenummern sind bei meinem 3er gültig: 65129150899, 65129170386, 65129177752, 65129181743
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img690/1488/ki2r.jpg]
...und dieses 65129166897 haben ich bei eBay gefunden!
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img28/3640/qepm.jpg]
Laut http://de.bmwfans.info/parts/catalog/65129166897 findet es bei E60-E64 Verwendung, alles soweit so gut!...und jetzt kommt das ABER
Die Teilenummer alt von 65129166897 ist 65129170386 welche auch die Teilenummer alt von meinem zu verwendeten Verstärker wäre --> WARUM IST DAS SO? Warum taucht dieser dann nicht bei mir in der Liste auf? -
...habe noch ein Frage bzgl. dem Verstärker beziehungsweise dem Kürzel. Bin erst gestern dazu gekommen mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und habe festgestellt, dass ich nicht den AMP sondern AMPT habe.
Was ist da der Unterschied?
Jungs kann mir einer verraten welchen ich brauche?
...laut de.bmwfans.info würde die vier Teilenummern passen: 65129150899, 65129170386, 65129177752, 65129181743.
Habe aber im Netz diese Liste auf realoem.com/ entdeckt für bzgl. E61 530xd (Verstärker / Halter) da tauchen die Nummer Teileweise auch auf.
01 Verstärker Top-Hifi-System 1 09/2005 65126973618 AUSGELAUFEN
01 Verstärker Top-Hifi-System 1 03/2006 65126974723 AUSGELAUFEN
01 Verstärker Top-Hifi-System 1 03/2006 65129110118 AUSGELAUFEN
01 Verstärker Top-Hifi-System 1 03/2007 65129121635 AUSGELAUFEN
01 Verstärker Top-Hifi-System 1 09/2007 65129150899 AUSGELAUFEN
01 Verstärker Top-Hifi-System 1 03/2008 65129170386 AUSGELAUFEN
01 Verstärker Top-Hifi-System 1 09/2008 65129166897 AUSGELAUFEN
01 Verstärker Top-Hifi-System 1 09/2008 65129177752 AUSGELAUFEN
01 Verstärker Top-Hifi-System 1 65129181743 $1,232.18...jetzt gibt es beispielsweise bei eBay (laut Beschreibung von einem 320d Bj2005) mit der Teilenummer: 65126973621, welche aber in der oberen Liste überhaupt nicht auftaucht, aber von der Teilenummer her an der zweite Stelle in der oberen Liste auftauchen müsste.
Kennt sich da jemand aus, warum das wirklich so viele gibt und ob ich wirklich nur die nehmen soll die laut de.bmwfans.info passen?
hmmm... aber wenn mein AMP defekt ist, woher bekomme ich die aktuelle Konfiguration (xxx_PSW.TRC)???
Der Verstärker selbst ist ein Steuergerät.
meinte das Kürzel, aber habs -> AMP oder? Liege ich richtig in der Annahme, dass ich einfach die aktuelle Konfiguration (xxx_PSW.TRC) aus dem Steuergerät ausgelesen und diese entsprechend auf den neuen Verstärker via xxx_PSW.MAN schreiben soll?!? -
Danke!
...welches Steuergerät muss codiert werden?
