Beiträge von OIMIME
Hallo all!
Kann mir bitte einer sagen welchen Adapter ich mir kaufen soll?! Mit Carly funktioniert es bei mir leider nicht (Wifi würde ich persönlich bevorzugen) und in der Bucht gibt es momentan leider keine von DeepOBD. -
Nein, so war das nicht gedacht! Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die durch (https://obd.hyneck.net/) generiert Mator.ccpage für den M47 Fehler enthält. Das war ja mein Problem, als ich es nicht zum laufen bringen konnte.
Ansonsten Thx für die Hilfe!
...habe mir jetzt Zeit genommen und die durch (https://obd.hyneck.net/) generiert Mator.ccpage für den M47 verglichen.
Die beiden "args" bei "Ja" und "Nein" stimmen überein, aber bei den <display> sind zum Teil ganz andere oder es fehlen welche, siehe Screenshot!
Die gelben sind nicht vorhanden, die im rotem Kreis sind zu viel.
Vegeta: Kamm gestern leider nicht mehr dazu zu testen, werde diese heute mit deiner Motor.ccpage testen, hoffe es läuft dann
Was mit bei der durch (https://obd.hyneck.net/) generiert Mator.ccpage aufgefallen ist (abgesehen von den Leerzeilen) dass die Anzahl der args mit Anzahl der Display-Tags nicht übereinstimmt, bin aber aus Zeitgründen nicht näher drauf eingegangen.
Super! Danke, werde ich probieren!
Verstehe ich das richtig? Wenn ich im Tag <job> mit irgendeinem Tag <display> ergänze, dann muss auch im Tag <job> das Attribut args_first und args entsprechend ergänzt werden?!
Habe eine neue Mator.ccpage generiert (https://obd.hyneck.net/), die Leerzeichen sind leider wieder vorhanden und was mir aufgefallen its, dass Attribute args_first und args insgesammt 22 Einträge haben aber es ges. 25 Display-Tas gibt?! Hmmm...
