Beiträge von ThorstenD
    wenn du eine gebrauchte Combox kaufen kannst, frag den Verkäufer nach Teilenummer oder ob die Combox auch für E Serie passt.
    Teilenummer bei google eingeben und dann sollte was zu finden sein, wenn es keine Vorserien Combox ist.
    Videoleitung kannst du dir sparen da du kein iPhone oder iPod hast.
    Zum Snap In - nutzt du diesen nun?
    Wenn ja, wird nach dem Umbau die Ladefunktion nicht mehr funktionieren.
    Thorsten
    ein ganz schönes gebastel. :)
    SOS Fehler kommt, da die TCU nicht mehr gefunden wird.
    Wie war das vorher in deinem Fahrzeug - USB im Handschuhfach war mit dem Navi verbunden, der in der Mittelarmlehne mit der Mulf 2 High - somit bleibt alles gleich.
    iPhone wird geladen - schon mal positiv, dann hat der USB auch Strom.
    Rest ist an für sich nur Codierung.
    Thorsten
    Da es wohl noch nicht oft genug gesagt wurde:
    BMW APPS kann man bis zu einem gewissen Softwarestand ohne FSC codieren. Daher kann ich immer nur empfehlen NICHT die aktuellste Software flashen zu lassen!
    Danach wirds bei nachgerüsteten Comboxen schwierig, da ihr hier keine Freischaltcodes fuer eure Fahrgestellnummer ordern könnt...
    Wenn man sowas schreibt, sollte man auch richtige Infos posten.
    Man kann für JEDE VIN einen passenden Freischaltcode für BMW Apps bestellen.
    BMW selbst unterstützt die Nachrüstung von Apps bei der 3er Baureihe ab 3/2011.
    Daher wohl die Aussage, das es nicht möglich sei bei Fahrzeugen vor 3/2011, die über CIC verfügen und sich eine Combox nachgerüstet haben, keinen passenden FSC für BMW Apps bestellen zu können.
    Thorsten
    bei einer gebrauchten Combox Telematics wird die SOS Taste so lange funktionieren, bis die SIM Karte abgeschaltet wird.
    Wenn du diese aber so codieren lässt, dass auch übers Kundenhandy online gegangen werden soll, so wird dies nicht mehr funktionieren.
    Zum Umpinnen - du musst von der TCU umpinnen (darüber läuft Freisprechen und SOS) und von der Mulf 2 High nimmst du Aux (sofern noch gewünscht) und USB.
    Mulf 2 High noch Lichtwellenleiter brücken, alles codieren.
    Eventuell macht noch ein Firmware Update von deinem Navi Sinn, je nach dem wann das letzte war - was du aber nicht siehst bzw nur mit passender Software.
    Thorsten
