Nein nichts auf den Krümmer und nichts auf den Kat, alles Trocken.
Niemand eine Idee ???
Ich habe jetzt mehrmals mit einen sauberen weißen Tuch nochmals hinter den Zylinderkopf gefasst und gewischt (wo die Servopumpe sitzt) alles trocken. ![]()
Hallo Leute,
habe seit einiger Zeit manchmal (nicht immer) einen Ölgeruch der durch die Lüftung in den Innenraum gelangt.
Der Wagen wird gefahren und danach kurz abgestellt.
Dann beim Starten auf die ersten Meter tritt der Ölgruch auf. (Das hatte ich schon mal bei undichter Vakuumpumpe)
Der Motor ist "Furz Trocken" die Ventildeckeldichtung und auch die Pumpe alles, nichts zu sehen.
Hat jemand eine Idee woher das kommen kann.....Finde einfach nichts. ![]()
Danke für die Antworten.
Da kann ich teilweise Zustimmen das die Ebay Platform nich mehr das ist was es mal war und bestimmte Teile hohle ich sowieso nur beim freundlichen..
Wie schon gesagt, ausbauen wollte ich Sie noch nicht. BMW spricht ja auch davon das es mit der Kupplung selbst zusammen hängt. (wobei ich von den verbauten LUCK-Kupplungen nicht viel halte)
Schwöre da eher auf Sachs...
Werde mir das mal anschauen und es entweder aufbohren oder ganz ausbauen und wenn es nicht besser wird die Handbremsvariante noch mal nehmen.
Bei unserem 1er ist es weniger geworden (ohne etwas zu machen) der hat nun über 106000 drauf.
Gerade mal 70.000, Kupplung möchte ich da noch nicht wechseln.
Wie in der Überschrift schon gesagt, hat jemand Erfahrung mit dem Austausch bzw. des sogenanntes Tuningteils ?? ![]()
eBay-Artikelnummer: 391351009644
Habe hier einiges gelesen aber doch nichts Konkretes gefunden.
Da ich ein Standard Lenkrad in meinem Wagen habe würde ich gerne "nur" Blende mit Mulifunktionstasten auwechseln / einbauen.
Foto anbei.
Wie kann ich ohne den Ausbau feststellen ob mein Auto für die Funktion vorbereitet ist. Ohne zum freundlichem zu Fahren..
Hab gelesen das (wenn es vorbereitet ist) der rechte Stecker/Kontakte unterm Aibeg sein soll.
In den meisten Fällen haben die Bresscheiben hinüber. Die Oberfläsche ist uneben bzw. eine Unwucht.
Da hilt meistens nur ein Austausch.
Überprüfe den Lutdruck ,Reifen usw.
wollte mir von BMW die LED-Kennzeichenbeleuchtung einbauen.
Musste aber leider feststellen das ich etwas breitere Stecker habe, die neuen haben kleine schmale.
Weis jemand ab es dafür Adapter/bzw.Kabel oder sowas gibt?
Habe es erst mit welchen aus Ebay ausprobiert die hatte zusätzlich einen breiteren Stecker aber die Flackerten, dehalb der Versuch mit den Originalen.
Ich mußte heute die Steckverbindung (ABS- Kabel im Radkasten) wegen arbeiten am Fahrzeug trennen.
Seit dem leuchtet der Hinweis im Service Menü die nicht mehr ausgeht.
Ich habe den Stecker nochmals kontrolliert, leider ohne Erfolg.
Gibt es im Resetmenü eine möglichkeit den Hinweis auszuschalten oder geht das nur über die Giagnose Software.
Gruß Ralle
