Hi,
Es gibt eine Formel mit der man das Ausrechnen kann. Felgenbreite *2,54/2 -Et in cm. Wenn man davon ausgeht, dass 8,5x19 et30 und 9,5x19 et30 passen, dann kannst du anhand der Formel sehen, welche Distanzscheiben gehen. Je größer der Wert desto weiter steht das Rad außen.
Laut Formel kommen da folgende Werte raus:
8,5x19et30
8,5*2,54/2-3= 7,795
9,5x19et30
9,5*2,54/2-3= 9,065
Bei deinen Felgen kommen folgede Werte raus:
8,5x19et34
8,5*2,54/2-3,4= 7,395
9X19ET34
9*2,54/2-3,4= 8,03
Du könntest hinten noch mind. 10mm Distanzscheiben drauf machen, vorne geht nicht mehr viel, wenn man davon ausgeht das 8,5x19et30 passt ohne zu schleifen. Ich weiss halt nicht genau wie viel vorne geht.
MM
