Was für Distanzscheiben nach Felgenwechsel
  • Hy,
    ich wollte fragen welche Distanzscheiben bei mir möglich sind.
    Ich schreib mal die daten auf.
    Auto wurde mit H&R tiefergeleckt, 35/20
    und folgende felgen sind jetzt drauf
    vorne 8,5/19 ET 34 225/35
    hinten 9/19 ET 34 255/30
    jetzt würde ich gerne wissen, welche Distanzscheiben draufpassen, ohne Bördeln zu müssen, würde das gerne Bündig haben.
    Und gibt es unterschiede bei den Marlken der Distanzscheiben??
    Sind die von H&R zu empfehlen??
  • Hi,
    Es gibt eine Formel mit der man das Ausrechnen kann. Felgenbreite *2,54/2 -Et in cm. Wenn man davon ausgeht, dass 8,5x19 et30 und 9,5x19 et30 passen, dann kannst du anhand der Formel sehen, welche Distanzscheiben gehen. Je größer der Wert desto weiter steht das Rad außen.
    Laut Formel kommen da folgende Werte raus:
    8,5x19et30
    8,5*2,54/2-3= 7,795
    9,5x19et30
    9,5*2,54/2-3= 9,065
    Bei deinen Felgen kommen folgede Werte raus:
    8,5x19et34
    8,5*2,54/2-3,4= 7,395
    9X19ET34
    9*2,54/2-3,4= 8,03
    Du könntest hinten noch mind. 10mm Distanzscheiben drauf machen, vorne geht nicht mehr viel, wenn man davon ausgeht das 8,5x19et30 passt ohne zu schleifen. Ich weiss halt nicht genau wie viel vorne geht.
    MM
  • auf meinem E91 habe ich vorne mit der sportlichen FW-Abstimmung 8,5X19 ET 18 mit 235/35/19 gefahren
    Hinten sollte die Grenze mit 255ern bei 9,5X19 ET 28 liegen
    Felge ein halbes Zoll schmaller25,4/2=12,7mm,die Hälfte davon weiter drin sind gut 6,5mm
    10mm pro Rad sollten theoretisch hinten gehen,mit Glück auch 12mm
    H&R ist gut
    Aber auf jeden Fall Distanzscheiben mit Zentrierung kaufen!!
    Ohne gibt es immer wieder Unwuchten
  • Gut dann kommen hinten 10 mm pro seite rein.
    kann ich denn nur hinten rein machen????
  • Ich würde gerne das Thema hier verwenden, um auch eine Frage bzgl. Spurplatten einzubringen:
    Ich fahre einen E92 VFL und habe vor mir folgende Felgen zu kaufen:
    Vorne; 225/35 ZR19 (8x19 ET37)
    Hinten; 255/30 ZR19 (9x19 ET 39)
    Bekomme ich die Felgen ohne Bördeln drauf und falls ja, welche Spurtplatten könnte ich hier wohl max. verbauen?
    Danke und Gruß
  • sind oem maße, passen ohne probleme.
    bzgl. distanzscheiben: Anleitung zum Rausfinden ob ein Rad passt.
  • Danke!
    Aber so ganz verstehe ich nicht, wie ich jetzt genau sehe, ob die Distanzscheiben gehen oder nicht.
    hier mal meine Werte:
  • platten probestecken und schauen wieviel platz bleibt.
    oder felgen montieren, grob messen und dann platten bestellen.
    hab ich auch so gemacht.
    TÜV hats nicht beanstandet. obwohl ich ziemlich am limit bin wie ich finde :)
    Einfach diago verschränken und nachmessen, wenn du die Räder montiert hast. So wie es im verlinkten Thread beschrieben ist. Pauschalangaben, was maximal passt, sind sinnfrei.
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
