Hallo
also an den M3 Schwellern für den E92 hätte ich auch Interesse ![]()
Uwe
Hallo
Uwe
Klasse . Super Erklärung !
Danke Bene !
Das dachte ich nämlich auch.Habe im e36 Forum über das DTS gelesen.Alle dort benötigten Distanzscheiben...
ok . Das habe ich noch nicht gehört . Wobei ich mich noch nie mit andern Gewindefahrwerken ausser Bilstein beschäftigt habe. Man lernt nie aus . Danke .
Genau um das geht es mir.Habe einfach die Befürchtung dass das Fahrwerk oder die Räder irgendwo hängen bleiben.Die Optik ist jetzt erst mal egal.Möchte nach dem Einbau des FW einfach ohne Probleme fahren können....
Damit wärst du mir sehr behilflichArbeite jetzt ich Neulingen,hätte also nicht weit zu dir
5 km , genau wegen dem biete ich es dir an , du probierst das aus und dann siehst ob es passt od. nicht .
das tuts dann aber auch bei Serienfahrwerk.
Mit nem Gewinde hat das nix zutun.
Danke für die Antwort , so ist das Claude , hat mit Gewinde nichts zu tun. Gewinde heißt halt , du kannst einfach variabel mir deiner Höhe spielen .
Vorne und hinten ET38.Benötige ich dann Platten für beide Achsen?
Ich habe meine 10 mm die ich nicht mehr brauche in der Garage liegen , mit Schrauben , die kannst du dir holen . Kannst sie ausprobieren und bei Gefallen behalten oder wenn nicht gibst sie mir zurück.
Müssen immer Distanzscheiben bei Gewindefahrwerken verbaut werden ?
Nein wie kommst da drauf .
Ich habe bei meinen Sommerfelgen extra die ET35 gewählt . So musste ich nichts machen und die Felgen passen genau in die Radkästen.
Du musst bei Gewinde immer aufpassen wie tief du gehst , ich zum Beispiel bin so tief dass hinten ein Teil des Reifens im Radkasten verschwindet .
Manche lieben es bündig mit der Kotflügelkante , dann musst aber höher .
ALso ohne was zu machen kannst 10 mm pro Seite nehmen .
Meine BBS CH 9,5 x 19 hatten ET 40 und mit 10 mm war ich am Limit.
Vorne hatte ich 8,5 x 19 ET 35 .
Uwe
wie habt ihr das ganze geplant?
ganz früh morgen losfahren, auf die Messe und abends wieder heim. Oder ist eine Übernachtung geplant?
7 Uhr gehts los . Dann werden wir so gegen 12 Uhr in den Hallen sein . Geöffnet hat die Messe bis 20 Uhr . Also genügend Zeit .
Danach geht es wieder heim .
Ein Auto ist jetzt leider voll
Uwe
