okey ja aber das war bei mir nicht nötig!
Aber ich hab ein neues Probelm!
ich hab meinen Woofer ja ausgetauscht bekommen der kaputt war heute nach zirka 2h musikgenuss mit neuen einstellung war wieder ende....
aber beim neuen Woofer!
das kann dich nicht sein
immer hat´s iwas beim linken woofer!
ich hab heute schon gemessen und hatte hinten bei der endstufe keine verbindung!
ich hoffe mal das sich nur die schraube vorne gelöst hat! dass kann doch nicht sein dass ich so ein pech habe -.-
Morgen werd ich den sitz mal ausbauen und mir dass ansehen!
Falls es wirklich der Woofer ist werde ich alles samt endstufe zu mike schicken
ich hab heue mal gemessen die edstufe gibt bei CH3 und CH4 so zirka 6V heraus bei ordentlich bass!
das sollte doch in ordnung sein oder?
Pimp My Soffitte xD
BMW Komplettumrüstung auf LED (Umfrage Post 1)
da stehts bei dem ebay set das brauchst du!
ist alles dabei bis auf den tacho
Das ist der Vorteil wenn man nen 320i Fährt und in österreich wohnt^^
erstens er geht nur 230kmh
zweitens man darf sowieso nirgends schneller als 130fahren xD
richtig
"Isolierband" mit dem isoliert man^^
oder nen schrumpfschlauch oder Klemmen
nur isolieren solltest sie!
ich würd die beleuchtung auf led umrüsten
lässt den ganzen innenraum wertiger wirken!
mann kann die schaniere der türen mit ner Torx ratsche lockern und weiter hinnein setzen so 1-1,5mm
das hab ich gemacht die fenster liegen besser an und windgeräusche sind auch weniger
aber wichtig nur locker ja nicht die schraube rausdrehen!
doch wurde vom werk getauscht!
Anlage läuft wieder super ![]()
1. ne nur den sub raus kabel isolieren!
2. Der alte kabelbaum wird abgesteckt und der neue wird zwischen reingesteckt! ist selbsterklärend wennst ihn siehst!
3.sitze müssen raus und abdeckung unter dem lenkrad und die hintere sitzbank
4. ich hab die türen mit alubutyl beklebt siehe:
Tutorial Xion 200 Plus Einbau
ist die selbst überlassen wie viel du dämmst je mehr desto besser!
