Wer diese "Blinkerkiemen"anbietet würde mich auch sehr interesieren.
Gruß mac
Beiträge von mac784
Ich war heute mittag da und habe (leider nur)noch die beiden eifrigen "Putzteufel" angetroffen.
Das Gelände war schon etwas unübersichtlich,ansonsten fand ich das ganz Ok.
Die drei M3 habe ich gesehen,wußte sie aber nicht zu zuordnen.
10€Eintritt mit Fahrzeug ist aber normal denke ich,irgendwie muß das ganze ja finanziert werden.
Mit den vielen Fahrzeugen hätten sie wohl rechnen müssen,für viele war das der Ersatz für Paul`s Bauernhof,und da waren um die 400 fahrzeuge.
Naja,vieleicht sieht mann sich ja am 21.Sep.in Aachen/Stolberg ,auf jeden Fall eine schöne Lokation.
Gruß mac
Was bedeutet"Thema wurde oben angepinnt" wie/wo finde ich das ?
Danke und Gruß
mac -
Die Bilder/Darstellungen im ETK ensprechen nicht immer den wirklichen Teilen.
Am besten du besuchst mal deinen Örtlichen Bmw Händler,vieleicht hat er den Rep.Satz da ,oder er gibt dir ein paar Info´s dazu.
Gruß mac -
Würde mich mal nach Smart-Repair umschauen,Wurzelholz sind meist "Unikate" so das du das gleiche kaum bekommen wirst.
Meine Erfahrung.
Gruß mac -
Weiß nicht ob ich es vernünftig erklären kann,denke das du mit der höchsten Stelle deines Reifens beim einlenken mehr nach innen gehst.
Ist vieleicht mal einen Versuch wert,den du mit einfachen Mitteln selbst machen kannst.Ansonsten mach vieleicht mal ein Bild und markiere die Stelle wo es schleift.
Dann gibt es noch diesen Thread "zulässige Rad -Reifen Kombi" da sind die Experten unterwegs.Was für eine Et hast du jetzt überhaupt und und welche Reifengröße fährst du,welche Spurplatten.
Gruß mac
EDit:gerade erst deinen aktualisierten Eingangspost gelesen da steht ja alles.
Hallo,denke irgendwann hat auch Höhe etwas mit Freigängigkeit zu tun,sonst könnten wir ja auch hinten z.b 80mm tieferlegen.
Wenn du voll einfederst,(Federn sitzen auf Block) dann ereichst du auch mit 1cm höher drehen dieses Maß mehr an Freigängigkeit.
Gehe davon aus das du vorne keine Spurplatten fährst,dann hättest du noch andere Optionen.Wenn es auch jetzt beim fahren nicht schleift,irgenwann kommt die Situation das es schleift.
Gruß mac -
Hallo,wollte mal fragen ob jemand über ein Treffen 2014 informiert ist.
2013 ist leider abgesagt worden.
Habt ihr irgend welche Info`s ?
Danke und Gruß
Mac -
eisi: Die schwenkbare AHK geht nur mit Original E-Satz.
An der AHK ist ein Motor verbaut fürs einrasten,und der muß gesteuert werden.
Gruß mac -
Auch wenn ein wenig am Thema vobei,würde ich einen Elektro-Schlagschrauber empfelen.
Zumindest wenn kein vernünftiger Kompressor zur verfügund steht,bzw nur für den Schrauber angeschaft wird.
Habe selbst einen Makita,und der macht einen prima Job.
Gruß mac
