Beiträge von Appel!!
    @ g-Star1988
    Braucht ja auch keiner so machen. Ich finde es so in Ordnung. Fusch würde ich es auch nicht nennen. Man sieht es auch nur wenn man ganz genau hinschaut.Und die meiste zeit ist die Tür jawohl auch geschlossen.
    Wenn ich es vom Fachmann verbauen hätte lassen dann würde ich das sowohl auch nicht akzeptieren.
    Aber das Ergebniss zählt es ist dicht und funktioniert. Mir war der weg durchs Gummi zu eng.
    :meinung:
    Ein bisschen suchen dann hätten sich einige fragen geklärt.
    Cinch Kabel würde ich auf der Fahrerseite herlegen. Lautsprecher Kabel kannst du an beiden seiten herlegen.
    Handschuhfach ab.
    Sind glaube ich vier schrauben die man aber sieht wenn man es öffnet.
    Auf der Fahrerseite kannst du auch die verkleidung unterm Lenkrad entfernen. Ist auch geschraubt. Einstiegsleisten sind alle nur gesteckt.
    Rücksitzbank ist auch nur gesteckt. Vorne mit zwei klammern. Einfach feste vorne dran ziehen. Dann kommst du in den Kofferraum. Unter der Rückenlehne her.
    Zu1:
    Es gibt keine frequenzweiche beim bestehenden system.
    Zu2:
    Wenn die subs an eine Endstufe kommen sollten auch neue Kabel verlegt werden.
    Zu3
    Für die subwoower 2,5 und das frontsystem 1,5.
    Zu4
    Rücksitzbank ist nur gecklipst. Vorne einmal feste dran ziehen.In den einstiegsleisten ist genug Platz für die Kabel.Sitz sind vier schrauben. Grosser Torx.
    Nur die Subwoofer über eine Endstufe laufen lassen geht nicht so ohne weiteres, dann wird das Frontsystem nicht mehr laufen. Dann musst du die Kabel nochmal vom Frontsystem ans Radio anschlissen.
    Ich Habe z.zt. das Frontsystem vom Xion 200 also Türlautsprecher und hochtöner drin. Subwoofer noch die orginalen. Läuft alles über eine 4 Kanal Endstufe. Subwoofer werden aber bald ausgetauscht da sich einer leider schon verabschiedet hat. War wohl überlastet.
    Wenn du eh schon alles auseinander baust dann kauf dir das Xion 200 und schliess es an eine 4 Kanal endstufe an.
    Die Lautsprecher in den Türen sind nicht besonders toll und es fehlen dir hochtöner.
