Sieht gut aus. Und ist ja auch nicht für den Alltag gedacht.
Vorallem die Felgen sind Schick.......
Beiträge von Appel!!
Ich werde heute die Überweisung ferig machen!
Solltest das Geld dann Montag auf deinem Konto haben!!!!Der countdown läuft!!
So etwas gefunden!
PN an dich ist auch schon raus!! -
Also das ist mir auch neu! Bisher haben meine Sommerräder immer solange gehalten wie ich auch das Auto gefahren habe!
Und hatte bis jetzt an drei Autos einen 35 querschnitt ca. und da hat sich nichts verbogen!
Hast du vielleicht zu wenig Luft im Reifen gehabt?
Oder immer über kanten und Bordsteine gefahren?
Aber geschwindigkeit kann ich mir nicht vorstellen! -
tut mir leid für dich! Aber wollen wir dem Verkäufer ja jetzt noch nicht unterstellen,wenn er es nur in Verbindung mit einer Endstufe hat laufen lassen ist es ihm garnicht bewusst gewesen!
Würde auch dafür sprechen da im Menü des Radios die interne Endstufe deaktiviert war!
Würde ihn mal höflich anschreiben und fragen wie man sich einigen könnte!!! -
Das hoher sich dann aber nach einem defekten Radio an. Wenn es im anderen Auto auch so ist!
Ich glaube die Bremsen Anzeige richten sich nach der Fahrweise. Also wenn du immer schön behutsam gebremst hast kann das schon hin kommen.
Wenn die in der Werkstatt bald meinen Ist das ja eine große Spanne. Denke mal kannst erstmal deiner Anzeige ( Auto ) Vertrauen ..... -
Könnte vielleicht sein das dein Radio defekt ist?
Hast du das in einem anderen Auto schon verbaut gehabt!
Aber halt uns mal auf dem laufenden! -
Bin dann auch etwas ratlos wenn du alles verbunden hast, wackeln funktioniert auch nicht?
Hast du PDC hinten? Wenn ja funktioniert es?Sollte ja hinten aus dem Lautsprecher kommen! -
Dauerplus musst du ja nur anschliessen damit die Einstellungen wie z.B. Radio sender gespeichert werden!
Funktionieren tut das alles auch ohne Dauerplus!
Also ich hatte an meinem Adapter nur ein Kabel was an keinem Stecker angeschlossen war!
Das ging dann vom Adapter ab!
Hast du denn alle Stecker verbraucht die am Adapter waren, sollte keiner übrig bleiben. Mein Radio geht an sobald ich den Schlüssel reinstecke!
Nochmal kontrollieren ob alle stecker richtig sitzen oder mal an den verbindungen etwas wackeln! Hatte da nämlich auch so einen leichten Wackelkontakt!
