Beiträge von Appel!!
Ich würde abraten das Signal von den Bässen zu nehmen, da dieses Signal schon gefilter ist und dann durch die Endstufe nochmals gefiltert wird. Da hast du Verluste !
BTW kann mir jemand gute Hochtöner empfehlen ?
Und von wo soll man dann bitte das Signal abgreifen????
Signal von den bässen unter den sitzen nehmen.
Richtig, sitze müssen gelöst werden.
4 Torx. Schrauben.
Dann nach hinten weg klappen.
Würde aber mal schauen ob jemand in deiner Nähe dich mal probe hören lassen kann der die bässen unter den sitzen getauscht hat.
Ich habe das xion verbaut mit zwei Endstufen.
Und ich finde den Bass schon sehr ordentlich. -
Also bei mir hat es so funktioniert ohne pfeifen, und ich habe 2 endstufen darüber laufen.
Schau dich mal in deinem Kofferraum um, da wird es sicher eine Möglichkeit geben.
Aber auf jeden Fall weg von der Batterie mit der masse. -
Also ich habe rechts mein Werkzeug.
Habe Links auch noch ein Fach, und wenn ich das rausnehme, hatte ich ein Ansatz Punkt direkt an das Metall vom Fahrzeug.
Ergebnis kein pfeifen. -
Okay, ich kenne da m Fahrwerk jetzt nur aus dem combi und der limo.
Und da ist es komfortabler als mit Eibach federn.
Schau doch mal ob einer in deiner Nähe wohnt der m Dämpfer mit Eibach verbaut hat.
Vielleicht lässt dich ja jemand mitfahren. -
Der Airbag wird doch nur von hinten mit zwei federn gehalten.
Mit einem schraubenzieher hinten in das loch und die Feder lösen, dann ist der Airbag draussen.
Und dann lässt sich auch ganz einfach die spange ausbauen.
Batterie abklemmen und ein paar Minuten warten und dann kannst los legen.
