Beiträge von Domin2000
    ich hätte eine Frage zu den LCI Rückleuchten beim Touring E91. Irgendwie ist mir aufgefallen dass in der rechten äüßeren Rückleuchte die LED-Streifen nach unten hängen (siehe Beispielbild). Das sieht sehr komisch aus. Es sieht so aus als wären diese in der Halterung leicht verformt und nicht mehr halten. Wenn man den die Rückleuchte demontiert (3 Schrauben) und rüttelt dann bewegen sich dich Leuchten quasi "frei" im Gehäuse.
    Die Frage wäre ob man da irgendwie rankommt um diese zu fixieren? Ich denke aber das diese verklebt sind oder? Hat schon mal jemand die Leuchten z.B. mittels Heißluftfön geöffnet?
    Viele Grüße,
    Dominik
    Hallo liebe Gemeinde,
    wollte mich noch mal melden bez. des Problems. Das Geräusch hatte sich natürlich innerhalb der nächsten 1000 km stark verstärkt.
    Ursache war das Radlager hinten rechts. Auf der Hebebühne konnte man den Defekt schon allein durchs drehen des Rades per Hand feststellen. Habe aber auch gleich das linke Radlager mit getauscht. Als Ersatzteile wurden SKF Radlager genommen (28 € pro Stück) Stoßdämpfer hinten mit den ganzen Gummis und Hilfsstoßdämpfer wurden auch gleich mit ersetzt. Insgesamt etwa 300 € Materialkosten und viel Geduld.
    Aber es war nicht einfach durch die ganze aus- und ein-presserei! Eher mühsam! Spezialwerkzeug wurde auch "gebaut".
    Auf Jedenfall ist jetzt Ruhe und fährt sich wieder fast wie ein Neuwagen :)
    Viele Grüße
    Dominik
    ich habe seit Neuestem ein komisches Fahrgeräusch beginnend ab etwa 50 km/h. Das Geräusch wird hochfrequenter je schneller man fährt. Wenn man langsamer fährt (etwa 90km/h) dann wird es niederfrequent. Ich habe das Geräusch mal aufgenommen bei etwa 120 km/h. Wenn ich bei der Geschwindigkeit auskupple dann bleibt es gleich! Wenn man bei der Fahrt die Fenster öffnet hört man nix. Es ist irgendwie Zentral und nur bei geschlossenen Fenstern zu hören. Zum Radlagertest habe ich den Kurventest auch mal gemacht aber es ändert sich nicht von der Geräuschkulisse. Macht keinen Unterschied. Auto hat 256 Tkm gefahren.
    Ich habe sogar letztens meine Winterreifen wieder montiert um auszuschließen dass es die Sommerreifen sind; kann ja auch sein. Auch mit den Winterreifen ist das selbe Geräusch da. Ich tippe entweder auf Radlager oder Differential/Kardanwelle?
    Auf jeden Fall meine ich wird es von Woche zu Woche lauter habe ich den Eindruck. Hat da jemand Erfahrungen und Tipps wie man es am besten lokalisieren kann?
    Danke schon mal im Voraus!
    Update zu dem Thema:
    Was bisher passiert ist: Habe das o.g. Flachbandkabel getauscht. Es hat leider nichts gebracht. Mit dem Kabel verhält es sich ähnlich schlecht.
    Habe darauhin bei einem Coder das Navi geflasht auf die Neueste Firmware. Es sind ein paar neue Funktionen hinzugekommen (Update Navikarten über USB, Satellitenkarten etc ) aber weiterhin instabil das Ganze...
    Es sind noch immer diese Grafikfehler mit anschließendem Freeze vorhanden (siehe Bild)
    Wenn noch jemand Ideen hat?
    Ansonsten würde ich das Navi zum Reperaturservice verschicken da ich die Vermutung habe es auf dem PCB Board ne kalte Lötselle am Chip gibt.
    Denn wenn das Navi warm wird läuft es ohne Probleme. Symptome zeigen sich immer am Anfang. Nach ein 2 Resets tuts dann auch.
    Gestern habe ich das CIC nochmal auseinandergenommen und meiner Meinung nach ist es das 50 Pin Flexkabel das von der HDD zum Mainboard geht. An dem Kabel gibt es zwei verdächtige Stellen. Eine sieht angebrochen aus und eine durchgescheuert. Ich habe gestern ein Gleiches mal aus China bestellt und werde es ersetzen. Mal sehen. So sieht es aus:
    Hi, danke für die Antwort. Habe das CIC mal am Wochenende geöffnet und nachgeschaut.
    Ein Lüfter ist auf jeden Fall drin und er funktioniert! Habe mal alle Flachbandkabel entfernt und wieder eingesteckt.
    Danach alles wieder zusammengebaut und siehe da seit 2 Tagen habe ich keinerlei Abstürze. Vllt ein unzureichender Kontakt.
    Was mir allerdings aufgefallen ist, ist das ein Flachbandkabel das von der Festplatte an das CIC Mainboard geht, an einer Stelle eine leichte Scheuerstelle aufweist. Habe diese Stelle an dem Kabel mit etwas Tesa abgeklebt.
    Das Kabel hat leicht an das Lüftergehäuse durch Vibrationen geschlagen.
    Kann man überhaut so eine Art Kabel für die Zukunft kaufen?
    Die Firmware würde ich gerne hochziehen da das Navi aus 05/2009 ist. Ich habe nämlich das Problem, dass ich nur Kartenmaterial via DVD installieren kann (letztes Kartenmaterial ist 01-2019) Ein Update via USB ist nicht möglich.
    Was würde denn so ein Firmwareupdate bei einem guten Codierer in etwa kosten? Soweit ich weis werden 3 Gateways programmiert (63, 62 und A0) mittels ICOM A+B.
    ich brauche Eure Meinung dazu:
    habe seit ein paar Wochen das Problem dass sich der CIC (Navi Professional von 2009) nach über 10 Jahren Betrieb immer wieder aufhängt. Das Phänomen war auch schon ein paar Wochen vor dem Batteriewechsel da. Nun ist eine neue Batterie drin und diese ist auch eingelernt mit ISTA+. Probleme bleiben aber weiter bestehen.
    Wenn man den Autoschlüssel einsteckt oder Zündung/Motor an, dann startet das Navi zunächst normal und man hört das Radio und das Navigationssystem wird ganz normal gestartet. Man kann alles wie gewohnt bedienen.
    Nach etwa 2 Minuten "friert" das Display ein und die Eingabe über den Controller bzw. Multifunktionslenkrad funkrioniert nicht mehr. Das einzige was funktioniert ist Lautstärke des Radios einzustellen.
    Nach weiteren 2-3 Minuten sieht man im Display "blaue" Grafikfehler die etwa 10 Sekunden präsent sind. Danach verschwinden Diese wieder und es kommt dann zum selbständigen Reboot des Systems.
    Manchmal hält das CIC länger aus und man kann alles länger bedienen.
    Hat jemand ne Idee? Ich würde gerne das CIC ausbauen und mal reinschauen. Ist eventuell ein Kondensator oder Lüfter (CIC wird zu heiß) defekt?
    Würde mich auf Tipps freuen.
    PS: Das CIC Navi ist ein Retrofit mit CAN-Emulator (Den Emulator schließe ich aus, da das Navisystem ganz normal gestartet wird) ?(
    Dominik
    Hi,
    Der Zustand der Dämpfer ist noch gut- sind absolut dicht und fahren sich unauffällig.
    Ich meine meine ersten Pendelstützen haben ca 100000 gehalten, damals noch nicht gepoltert nur das Lager hatte langsam Spiel gehabt.
    Soweit ich gelesen habe ist Lemförder der Erstausrüster wenn es um diese Pendelstützen geht. Diese habe ich wie beschrieben die letzten 2 Jahre verbaut in der Hoffnung das diese lange halten würden. Vllt sind ja die Originalen BMW Teile doch robuster als die Aftermarket Produkte?
